[i.MX] 关于 mxc_VPU_test 测试代码的一些问题(已解决)
6520|27
FSL_TICS_imx 发表于 2014-5-6 17:52 | 显示全部楼层
楼主你好,如果你的问题已经解决,麻烦把该贴结了,非常感谢,如果还有问题欢迎继续在这里讨论~~
 楼主| cas_dean 发表于 2014-5-15 19:08 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-11 16:13
你只在HDMI上显示的话,ldb就不用设置的。video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24就可以了。
请问HDMI可以设置成隔行输出吗?按照这个命令。设置的是1080p的格式,我想出1080i 的视频。
lqland 发表于 2014-5-16 13:15 | 显示全部楼层
lqland 发表于 2014-5-17 16:51 | 显示全部楼层
楼主,如何解决的,能否共享一下操作步骤说明,非常感谢。
 楼主| cas_dean 发表于 2014-5-19 10:52 | 显示全部楼层
就是按照上面工程师说的设置了一下HDMI输出的参数,然后运行测试代码就能看到视频了。当时是没有正确设置HDMI输出,所以没看到视频。
lqland 发表于 2014-5-20 10:03 | 显示全部楼层
那什么时候,是需要设置 dev=ldb 这个参数呢?百度好像了没有找到信息
 楼主| cas_dean 发表于 2014-5-20 10:48 | 显示全部楼层
如果要用LVDS液晶显示屏显示,可以设置这个参数。
wangyuanfei555 发表于 2017-8-31 13:43 | 显示全部楼层
请问  v4l_display 与 IPU_display有什么区别,分别用在什么场合?
