电池给5v单片机供电
7924|52
dengdc 发表于 2014-4-8 21:53 | 显示全部楼层
用DCDC吧,升降压型的,保持输出电压,尽可能消耗尽电池电量,延长寿命
heweibig 发表于 2014-4-8 21:53 | 显示全部楼层
纽扣电池?维持MSP430的内部时钟还可以,拿去驱动普通单片机?
不可能完成的事情,除非用电池组。
wuhany 发表于 2014-4-8 21:55 | 显示全部楼层
LCD显示。。。转速检测。。。
纽扣电池的容量是多少。。。。
必然不能啊,就算能用,想多大会换一次电池。。。。
heweibig 发表于 2014-4-8 21:55 | 显示全部楼层
不管那种稳压芯片,自身都会耗电,不利于纽扣电池供电的场合。
串个二极管是最经济和省电的,不知串个二极不省点的依据是什么?
lizye 发表于 2014-4-8 21:56 | 显示全部楼层
buck -boost
jiahy 发表于 2014-4-8 21:56 | 显示全部楼层
这个的确好像不太适合用电池,或者的确应该换个思路思考下问题。
jiaxw 发表于 2014-4-8 21:56 | 显示全部楼层
电池的电量不行,而且电压波动比较大。
要不然楼主就用一个纽扣电池,用DCDC升压到5V也行呀
liliang9554 发表于 2014-4-8 21:57 | 显示全部楼层
思路有问题,纽扣电池电量很小,供单片机怕不行,这个要用专门的DCDC稳压芯片,很多工作范围在5,6V到2V左右,大大延长了电池的工作范围。
午夜粪车 发表于 2014-4-8 21:58 | 显示全部楼层
使用电池给单片机供电觉得不可取,主要是电池不稳定
zhaoxqi 发表于 2014-4-8 21:58 | 显示全部楼层
需要楼主注意的是,纽扣电池也有几种型号。有1.5V输出的纽扣电池,三节串联起来应该可以满足单片机供电需求。
另外,即便是3V输出的纽扣电池,你也要考虑不同电流下电池内阻的问题。
jiajs 发表于 2014-4-8 21:59 | 显示全部楼层
请推荐自身小功耗的低压差稳压IC,这是要点
huangchui 发表于 2014-4-8 21:59 | 显示全部楼层
电池供电的话,就别用5V供电了。
dengdc 发表于 2014-4-8 22:00 | 显示全部楼层
降低单片机电压吧,其实供电问题不难解决,可参考一下血糖仪的解决方案!
yszong 发表于 2014-4-8 22:00 | 显示全部楼层
不行,,试过,电压很快就低了,
wyjie 发表于 2014-4-8 22:01 | 显示全部楼层
纽扣电池是不可能的了,可以使用锂电池+DC-DC,不过既然是低功耗的产品,一般都是3.3v供电的
jlyuan 发表于 2014-4-8 22:02 | 显示全部楼层
1.使用电池是很不划算的,特别是加上二极管以后更是浪费电能,效率要考虑;
2.你那单片机系统的功耗多少?功耗较大的话是无法使用电池的;
3.供电中还需要考虑纹波,输出电流电压等;
zhenykun 发表于 2014-4-8 22:02 | 显示全部楼层
我公司上次做过一款2.4G接收装置,使用的就是两颗2032通过降压后供电,总电流不超过16MA,供电部分一大堆问题,首先一点就是,电压下降得飞快!!换成干电池或其它电源,一切正常!所以,楼主如要使用钮扣电池的话,可得考虑它的供电能力了……
zhanghqi 发表于 2014-4-8 22:03 | 显示全部楼层
干嘛啊  现在的从电锂电池不也有很小的吗   像MP3上面用到的那种就可以啊
 楼主| shimx 发表于 2014-4-8 22:04 | 显示全部楼层
多谢各位大侠,我再缕缕思路
先结贴了
