AD输入口的电阻、电容
11580|27
小研究 发表于 2007-6-16 22:37 | 显示全部楼层
个人觉得加个电路无所谓
个人觉得加个电路无所谓,毕竟阻值很小,对于输入电流不到一个微安的ADC来说,可以认为对采样电压没影响。但是如果同时加上电容,必然构成低通滤波器,这是毫无疑问的。至于前面有朋友说的“强滤波”一说,实在不敢恭维。放在电压跟随器之后就是个普通的无源滤波器,怎么可能强滤波?
hzyanbo 发表于 2007-6-18 14:32 | 显示全部楼层
这样有很强力的滤波的
感觉R1是一个阻尼电阻,而C1只是一个滤除高频噪声的滤波器
iC921 发表于 2007-6-18 18:38 | 显示全部楼层
说无所谓不妥
ADC采样电容不小,如果引起运放振荡,对于瞬时值来说,会产生不小的误差。
一朝成名 发表于 2007-6-18 19:35 | 显示全部楼层
re:zoupeng139
请问:电容怎么对AD产生影响呢?是由于对采保电路的影响么?
电容起稳定电压的作用
当然就是稳定AD啦
不知道说的对不对
做个参考
iC921 发表于 2007-6-23 22:30 | 显示全部楼层
5brother 发表于 2007-7-2 11:01 | 显示全部楼层
同意 12楼 dangelzsp
同意 12楼 dangelzsp ,这个电路应该是有问题的
mamalihui 发表于 2007-7-2 13:36 | 显示全部楼层
我不同意以上说的
我认为这不是RC滤波,电阻是限流的,防止烧坏AD,电容是防止高频干扰的,我这样用过,我那时电阻用的是10K
wofansile 发表于 2007-7-3 18:41 | 显示全部楼层
与AD的配置也有关系
这个RC参数的选择,与AD的配置也有关系。
