[原创] 可调稳压器LM317你应该知道的10个知识点
46773|207
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-4-16 08:38 | 显示全部楼层
daibumeikuai 发表于 2014-4-16 08:14
只是份不错的原创资料,支持游总
:handshake
link8001 发表于 2014-4-16 08:30
收下了,谢谢楼主
:handshake
不客气
hjssnoopy 发表于 2014-4-16 09:30 | 显示全部楼层
支持一下游总
nicolewanlian 发表于 2014-4-16 09:35 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-4-15 18:06
三、LM317的软启动电路====================================================================
下图是采用 ...
大師,這裡可以再講通俗點嗎,Q1是怎麼被飽和導通的?D1爲什麽可以使C2上電荷很快釋放?感謝!
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-4-16 09:37 | 显示全部楼层
支持一下游总
:victory:
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-4-16 09:51 | 显示全部楼层
大師,這裡可以再講通俗點嗎,Q1是怎麼被飽和導通的?D1爲什麽可以使C2上電荷很快釋放?感謝! ...
你的问题:
1、饱和导通:由于电容的电压不能突变,上电的瞬间,电容相当于对地短路的,三极管的基极电压接近于0,此时三极管饱和导通,电容2端的电压进行充电,缓慢上升,输出电压电压也缓慢上升,这就是软启动。
2、放电:
关断电源后,输出电压下降,电容的电压通过二极管对后面的负载放电,当然电阻R1也具有放电左右。
关断前电阻R1两端电压为1.25V,所以关断的时候,由于其2端并了个0.7V左右的二极管的,当然放电的更快了。
另外此二极管,还具有保护稳压块的作用(当输出短路时,电容通过二极管放电,如果没有二极管就会通过稳压块放电)。
jyxielong 发表于 2014-4-16 10:57 | 显示全部楼层
楼主牛人,学习。
那两个充电电路  都是充1.2V的电池,可以做成3.6V的充电电路吗?
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-4-16 10:59 | 显示全部楼层
楼主牛人,学习。
那两个充电电路  都是充1.2V的电池,可以做成3.6V的充电电路吗? ...
参考而已。
实际最好使用电池充电管理芯片的
台湾的相对会便宜点
nicolewanlian 发表于 2014-4-16 11:50 | 显示全部楼层
你的问题:
1、饱和导通:由于电容的电压不能突变,上电的瞬间,电容相当于对地短路的,三极管的基极电压 ...
喔喔,謝謝咯,學習了!!
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-4-16 12:08 | 显示全部楼层
喔喔,謝謝咯,學習了!!
不客气
未来电子工程师 发表于 2014-4-16 12:26 | 显示全部楼层
学习了
shanglan123 发表于 2014-4-16 12:29 | 显示全部楼层
学习了
frlop 发表于 2014-4-16 12:32 | 显示全部楼层
学习。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-4-16 12:33 | 显示全部楼层
学习了
实习生多发言
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-4-16 12:34 | 显示全部楼层
学习了
实习生多发言
学习。
感谢支持
lkl0305 发表于 2014-4-16 13:14 | 显示全部楼层
支持楼主行动
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-4-16 13:19 | 显示全部楼层
支持楼主行动
:victory:
谢谢
lvrqing 发表于 2014-4-16 13:58 | 显示全部楼层
楼主太厉害了,帮我大忙了。谢谢!
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-4-16 14:06 来自手机 | 显示全部楼层
楼主太厉害了,帮我大忙了。谢谢!
这个怎么说?
