[AVR单片机] 引脚中断使能为什么不成功呢??
1478|3
 楼主| hongdongyu 发表于 2014-4-17 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. int main(void)
  3.         DDRA |= (1<<0);
  4.         PORTA |= (1<<0); //开始拉高PA0
  5.         DDRA &= ~(1<<0);
  6.
  7.         DDRA |= (1<<7);
  8.         PORTA |= (1<<7); //LED on
  9.
  10.         GIMSK |= (1<<5); //PCIE1置位
  11.         GIFR |= (1<<5); //PCIF置位,清除中断标志
  12.         PCMSK0 |=(1<<0); //使能PCINT0
  13.         PCMSK1 = 0; //其余PCINT屏蔽
  14.         while(1)
  15.         {
  16.         }
  17. }
  18. ISR(PCINT_vect)
  19. {
  20.         PORTA &= ~(1<<7); //led off
  21.         _delay_ms(1000);
  22. }
PA0接一个button到地,一开始拉高,按下电平产生变化,产生引脚中断,PA7接的灯就灭掉。
仿真不成功,哪位帮忙看看
PS:用的是attiny861,规格书太大,传不上来
 楼主| hongdongyu 发表于 2014-4-17 14:55 | 显示全部楼层
初级问题,没人回复
 楼主| hongdongyu 发表于 2014-4-17 16:09 | 显示全部楼层
没人解答,为什么换到PB0口就可以顺利触发引脚中断呢?
 楼主| hongdongyu 发表于 2014-4-17 16:47 | 显示全部楼层
搞到最后,是Proteus和规格书对不上,规格书GIMSK的PCIE0是使能PINT8~11,在Proteus是使能PINT0~7,郁闷。。难怪仿真出错
