继电器耐压问题
8446|36
 楼主| zero0915 发表于 2014-4-18 09:08 | 显示全部楼层
是要用接触器吗 接触器和继电器的区别在哪啊?
icekoor 发表于 2014-4-18 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
这不是直流测的预充电电路吗,开关不是继电器,是接触器。
宋业科 发表于 2014-4-18 09:25 | 显示全部楼层
这个太简单了,你看看别人的电路就知道了。这个继电器不用分断电压。
shalixi 发表于 2014-4-18 09:32 | 显示全部楼层
Rc不仅仅是为了限制合闸时电容充电的浪涌电流,也起消弧作用。即使没有C1,C2,Rc也是要用的,他可以改善Ks的开关性能。
Lgz2006 发表于 2014-4-18 09:50 | 显示全部楼层
为了获得功率直流,采用了三相全波整流+C滤波
电力线路阻抗很低,C整流可产生极大合闸涌流
它对电网以及电器都会带来不利影响,通常串一小值电阻限流,如图中Rc
新的问题是Rc会降低工作效率和发热
思路采用合闸延迟2s,躲过涌峰后继电触头短路Rc,进入常态
有此工作原理,各件作用及选型也就有了基本依据了
再有惯例+规范+标准化,就齐了
shalixi 发表于 2014-4-18 09:53 | 显示全部楼层
有了Rc,Ks可以用交流接触器。
Lgz2006 发表于 2014-4-18 10:09 | 显示全部楼层
接触器,原理也即继电器
之所以叫法上的区别,主要是:继电器是通用称谓,而接触器特指电力电网电器行业继电操控(频繁)切断/接通负载电源时
因此上,Ks当为大容量单出头继电器,可能行业有此标准件
elec921 发表于 2014-4-18 10:53 | 显示全部楼层
交流侧也可以软起动的。不过需要用3个触点配合3个电阻。功率大的都是接触器
maychang 发表于 2014-4-18 11:07 | 显示全部楼层
接触器,原理也即继电器
之所以叫法上的区别,主要是:继电器是通用称谓,而接触器特指电力电网电器行业继 ...
没有用过这样的继电器,但在电子市场上见过,其触点相当大,允许通过较大电流,但触点无灭弧措施,分断能力非常小。由于没有灭弧措施,触点行程不大,故体积比较小。确实如Lgz所言,是单组触点。
shalixi 发表于 2014-4-18 11:16 | 显示全部楼层
这个电路里,Ks就是通过负载电流,不用灭弧。
 楼主| zero0915 发表于 2014-4-18 11:47 | 显示全部楼层
没有用过这样的继电器,但在电子市场上见过,其 ...
是不是这类的
maychang 发表于 2014-4-18 12:57 | 显示全部楼层
是不是这类的
我见到的是国产品,外形和这个不一样。是否同类产品,不大清楚。
windzyf 发表于 2014-4-20 16:56 | 显示全部楼层
采用直流工作的mcu来实现对交流电的控制是如何操作呢??
maychang 发表于 2014-4-20 17:20 | 显示全部楼层
先要说清楚你想控制交流电的什么参数。频率?相位?幅度?功率?各有不同的控制方法。
 楼主| zero0915 发表于 2014-4-21 09:22 | 显示全部楼层
看了别人的产品 小功率的变频器上有用到这类继电器的 看样子应该触点容量满足就可以使用了
aiyaxiansheng 发表于 2014-4-24 15:47 | 显示全部楼层
学习了
