[MCU] 电流增大,电压减小的解决方法
4107|30
 楼主| 落林花开 发表于 2014-4-18 16:13 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2014-4-18 14:14
十有**是你电源设计的问题 功率不够啊
这个是原因,只是我们现在功率加不上去
 楼主| 落林花开 发表于 2014-4-18 16:14 | 显示全部楼层
ohnoyes 发表于 2014-4-18 14:50
找neoway推荐一款LDO吧,你现在用的LDO是什么型号,可否发一下。我之前用的是他们的M650,在模块处加的是10 ...
我们用的是BL9110
wh6ic 发表于 2014-4-18 16:33 | 显示全部楼层
十年前遇到一样的问题,5V电源到LDO输入脚多焊一条1平方线,LDO输出脚到模块输入再加一条1平方线,就可以用了。
gx_huang 发表于 2014-4-18 16:53 | 显示全部楼层
很简单的问题,要增加最大瞬间电流。
GSM模块,平均功率不大,瞬间电流很大。
加滤波电容,不能根本解决问题,或者代价太高。
GSM脉冲发射时间570US,2A电流,即使2000UF电容,2A放电,570US时间,电压下跌很多的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
落林花开 + 1 赞一个!
查看全部评分
ohnoyes 发表于 2014-4-19 13:18 | 显示全部楼层
我们用的是BL9110
芯片选型就错了,看了一下BL9110的datasheet,输出电流为1-1.3A,如果不在模块的电源管脚加个大电容作为缓冲,远远满足不了模块启动阶段的2A峰值电流。只有在模块电源处加大容量电容,或者选个输出电流大于2A的电源芯片。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
落林花开 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 落林花开 发表于 2014-4-21 08:55 | 显示全部楼层
芯片选型就错了,看了一下BL9110的datasheet,输出电流为1-1.3A,如果不在模块的电源管脚加个大电容作为 ...
请问有没有这方面的芯片推荐啊,我们当时也考虑到了,不过那个负责人说找不到这样的芯片,谢谢了。
 楼主| 落林花开 发表于 2014-4-21 08:56 | 显示全部楼层
很简单的问题,要增加最大瞬间电流。
加滤波电容,不能根本解决问 ...
是啊,这个的确可以解决我们的问题,就是我们没找到这样的芯片,请问有推荐的没。
 楼主| 落林花开 发表于 2014-4-21 08:57 | 显示全部楼层
十年前遇到一样的问题,5V电源到LDO输入脚多焊一条1平方线,LDO输出脚到模块输入再加一条1平方线,就可以用 ...
这个是贴片式的,加一平方线可加吗?
wh6ic 发表于 2014-4-21 12:50 | 显示全部楼层
这个是贴片式的,加一平方线可加吗?
Just try!
可以找台毫欧表,测一下整条电源回路各处的直流电阻,按1~2A算算电压跌落会有多少,直径比较小的过孔需要特别关注。
不好连单独的线,可以尝试把阻焊漆刮开,补层锡,过孔穿根裸铜线,也填满锡。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
落林花开 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 落林花开 发表于 2014-4-21 14:03 | 显示全部楼层
Just try!
可以找台毫欧表,测一下整条电源回路各处的直流电阻,按1~2A算算电压跌落会有多少,直径比较小 ...
果然都是大神啊,受教了
