MSP430读取DS18B20的唯一ID出问题了
2480|33
biechedan 发表于 2017-5-17 21:43 | 显示全部楼层
这个对于ID还真不是太了解。
51xlf 发表于 2017-5-17 21:44 | 显示全部楼层
后面三个字节为0x00应该数据是0
pmp 发表于 2017-5-17 21:44 | 显示全部楼层
这个传感器的程序不高,一般都不会直接假冒。
lzmm 发表于 2017-5-18 23:51 | 显示全部楼层
应该数值就是读取的这个数据
lzmm 发表于 2017-5-18 23:55 | 显示全部楼层
楼主尝试一下是不是读取的数据没有问题。
touser 发表于 2017-5-19 08:16 | 显示全部楼层
如果读取的数据完全一致就可以。
touser 发表于 2017-5-19 08:25 | 显示全部楼层
DS18B20数据正确说明芯片不存在问题。
hudi008 发表于 2017-5-19 17:05 | 显示全部楼层
rom数据应该没有错误。
hudi008 发表于 2017-5-19 17:11 | 显示全部楼层
看看保存到数组地址是不是不正确。
i1mcu 发表于 2017-5-20 22:14 | 显示全部楼层
这个是不是地址就是28000000
i1mcu 发表于 2017-5-20 22:18 | 显示全部楼层
数据能够驱动就应该没有问题。
ghuca 发表于 2017-5-21 22:01 | 显示全部楼层
这个地址有什么问题
ghuca 发表于 2017-5-21 22:05 | 显示全部楼层
后面写入的数据地址对不对呢?
angerbird 发表于 2017-5-22 21:28 | 显示全部楼层
这个读取数据的还需呀ID的么?
