急,毕设求救。DM6446,SDRAM,load program的时候data verification failed
5332|32
zhangmangui 发表于 2014-8-23 11:03 | 显示全部楼层
aunyyuan 发表于 2014-8-23 10:37
你好,我也有相同的问题。我用的是ccs5.5,file下面没有load选项,相关的资料也比较少,麻烦大牛指点一下 ...
CCS中文使用大全
hailong1306 发表于 2015-5-14 18:12 | 显示全部楼层
学习了
zhangmangui 发表于 2015-5-14 21:10 | 显示全部楼层
hailong1306 发表于 2015-5-14 21:27 | 显示全部楼层
请问 CCS3.3中的fopen函数怎么用?我在VC中用fopen函数 能够打开读取磁盘里的文本文件,但在CCS不能,我查看二者中的库函数fopen一样,我该怎么使用fopen函数?谢谢
zhangmangui 发表于 2015-5-15 23:55 | 显示全部楼层
请问 CCS3.3中的fopen函数怎么用?我在VC中用fopen函数 能够打开读取磁盘里的文本文件,但在CCS不能,我 ...
#include "stdio.h"int main(){    FILE *fp_G,*fp_A,*fp_T,*fp_Out;    double g[3];    double a[3];    double t;    double tmp=0;    fp_G=fopen("E:\\2-DSP\\C6726\\Prj\\Test2\\g.txt","r");    fp_A=fopen("E:\\2-DSP\\C6726\\Prj\\Test2\\a.txt","r");    fp_T=fopen("E:\\2-DSP\\C6726\\Prj\\Test2\\t.txt","r");    fp_Out=fopen("E:\\2-DSP\\C6726\\Prj\\Test2\\outtofile.txt","w");    while(1)    {        /*   读文件 */        for(int i=0;i<3;i++)        {            if(fscanf(fp_G,"%lf",&tmp)!=EOF)            {                g=tmp;            }            else            {                goto CLOSEFILE_G;            }        }        for(int i=0;i<3;i++)        {            if(fscanf(fp_A,"%lf",&tmp)!=EOF)            {                a=tmp;            }            else            {                goto CLOSEFILE_A;            }        }        if(fscanf(fp_T,"%lf",&tmp)!=EOF)        {            t=tmp;        }        else        {            goto CLOSEFILE_T;        }        /*写文件*/        fprintf( fp_Out, "%.15lf\t%.15lf\t%.15lf\n", g[0],g[1],g[2] );    }    CLOSEFILE_G:    fclose(fp_G);    CLOSEFILE_A:    fclose(fp_A);    CLOSEFILE_T:    fclose(fp_T);    fclose(fp_Out);    }
hailong1306 发表于 2015-5-19 16:02 | 显示全部楼层
#include "stdio.h"int main(){    FILE *fp_G,*fp_A,*fp_T,*fp_Out;    double g[3];    double a[3];   ...
我试了 没反应,是不是CCS3.3设置的问题,我在TI官网看到,应该使能读文件,就是启动读文件,但是 没找到在哪设置?
zhangmangui 发表于 2015-5-19 22:24 | 显示全部楼层
我试了 没反应,是不是CCS3.3设置的问题,我在TI官网看到,应该使能读文件,就是启动读文件,但是 没找到 ...
这个附件里面有CCS3.3全面的工程   请查看
顺便和你的对比一下   看看build option下有没有区别
hailong1306 发表于 2015-5-23 21:23 | 显示全部楼层
好的,非常感谢!
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-23 21:37 | 显示全部楼层
哪个是个什么应用,这么大气,不用430做啊。
zhangmangui 发表于 2015-5-24 21:26 | 显示全部楼层
毕设 可能手头有啥就用啥
不像产品   考虑成本
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-25 20:04 | 显示全部楼层
没看出来楼主在问什么,上面的人回答的,都是啥,太高大上了。
vansi1989 发表于 2015-7-9 17:09 | 显示全部楼层
毕设 可能手头有啥就用啥
不像产品   考虑成本
你这个海马的图片不错
xxf6212 发表于 2015-12-24 11:08 | 显示全部楼层
void load(void)
        FILE *fp;
        Uint16 tmp;
         if((fp=fopen("Example_2834xLEDBlink.txt","r"))!= NULL)
      if(fscanf(fp,"%lf",&tmp)!=EOF)
                data=tmp;
     fclose(fp);
这个为什么会有问题啊,编译下载都没问题,但是就是运行不了
