必须购买十件以上<br /><br />本产品通讯距离最大为800M,CC2500芯片<br /><br />产品说明:<br /> <br /> 云佳系列无线通信模块采用目前业界领先、应用广泛的最新一代无线射频芯片,是专为工作在2.4G全球免申请频段设计的低功耗无线数字通信模块。<br /> 该系列模块是工业级标准的产品,可以在极恶劣的环境下工作,具有成本低、体积小、工作稳定、产品一致性好等特点。云佳系列无线通信模块根据是否带MCU、是否加功率放大、数据接口和封装方式等划分为多种型号可供选择,同系列内的各种型号模块可以互相通信。全部型号产品设计先进,各项技术指标优良,符合FCC规范的参数要求,可以满足客户的认证需要。<br /> 云佳系列1A型是不带MCU、带放大功能,发射功率在50mW以下的长距离无线通信模块。<br /> <br />1.主要特点 <br />.主要特点<br /><br /> · 高效的SPI接口;<br /> · 通信距离长、接受灵敏度高,视距可靠传输距离可达800m;<br /> · 采用FSK的方式调制,支持OOK/ASK/MSK调制;<br /> · 可编程配置载频 2400-2483 MHz;<br /> · 可编程控制的数据传输率,最高可达500kbps;<br /> · 可编程控制的输出功率,对所有的支持频段可达+17dBm;<br /> · 可灵活配置多种通讯信道,快速频点切换的特点可满足跳频系统的需要;<br /> · 低功耗:功率<50mw,接收电流<30mA,发射电流<80mA,休眠时电流6uA;<br /> · 数据缓冲、突发数据传输,带数字RSSI输出、连接质量指示;<br /> · 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统;<br /> · 强大的数字特征,可使用廉价的微控制器得到高性能的RF系统;<br />2.主要技术指标<br /> <br />工作频率 2400M <br />调制方式 FSK/OOK/ASK/MSK <br />发射功率 <17 dBm(<50mW) <br />接收灵敏度 -98 dB <br />传输速率 0-500 kbps <br />发射电流 <80 mA <br />接收电流 <30 mA <br />待机电流 <6 uA <br />工作信道 255个频段选择 <br />数据接口 SPI接口 <br />通讯距离 0-800米(20dbm,10k速率,可视距离) <br />天线阻抗 50Ω <br />工作温度 - 40 - 85 °C <br />供电方式 DC 1.8V~3.6V <br />尺寸 21 x 12.5 mm (包括PCB天线) <br /><br /><br /> <br />3.引脚定义<br /> <br />引脚 名称 方向 描述 <br />1 +3.3V —— 模块电源,直流3.3v正极输入 <br />2 MOSI 输入 模块数据输入,符合SPI标准(四线SPI) <br />3 SCLK 输入 SPI时钟输入,符合SPI标准(四线SPI) <br />4 MISO 输出 模块数据输出,符合SPI标准(四线SPI) <br />4 MISO 输出 模块数据输出,符合SPI标准(四线SPI) <br />5 GDO2 输出 模块数据输出,由寄存器配置 <br />6 GND —— 模块电源,直流3.3v负极输入 <br />7 GDO0 输出 模块数据输出,由寄存器配置 <br />8 CS_RF 输入 模块选择输入,符合SPI标准(四线SPI) <br /><br /><br /> <br />4.应用范围<br /> · 远程无线遥控、无线防丢器等<br /> · 消费类电子无线应用<br /> · 物流跟踪、仓库巡检、电子标签等<br /> · 长距离遥感勘测<br /> · 替代232、485进行无线数据通信<br /> · 工业仪器仪表无线数据采集和控制<br /> · 住宅、楼宇智能无线数据采集和控制<br /> · 无线传感器网络应用<br /> 相关链接:<a href='http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-36b40cab75296ffb70a0b2d80db3c42e.jhtml'>http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-36b40cab75296ffb70a0b2d80db3c42e.jhtml</a> |
