[产品发布] 金升阳最新发布R2代2W超小型表贴DC-DC转换器
2114|11
 楼主| mornsun 发表于 2014-4-24 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点
  • 封装形式:超小型SMD
  • 效率:满载效率高达85%,轻负载效率高
  • 工作温度:-40~105℃
  • 隔离电压: 1500/3000VDC
  • 电路保护:短路保护(长期,自恢复)
  • 安规标准:满足UL/EN60950
产品简介
    伴随着客户对高隔离小体积集成化电源的需求, MORNSUN采用新技术和自主开发专利推出高隔离表贴式2W产品——B0505XT-2WR2/F0505XT-2WR2。
    产品轻负载效率高,在满载工作条件下,效率高达85%。拥有-40℃~+105℃超宽工作温度范围,能轻松应对复杂的工作温度变化。隔离电压高达3000KVDC,满足对隔离强度要求较高的电力及瞬变场合。同时,由于其采用了独有的短路保护技术,在长期短路条件下自恢复,从而能够在负载长时间短路时及时切断输出电压,保护用户设备。这是一款贴片式设计集成化电源模块,超小体积,大大减少设计空间,从而提高使用客户的生产效率。
    产品可广泛运用于电力电子、工控仪表、通信设备、安防监控等场合。
技术手册:http://www.mornsun.cn/public/pdf/DCDC/B_XT-2WR2.pdf
样品申请:http://www.mornsun.cn/product/ProductModel.aspx?channelid=7&型号标题=B0505XT-2WR2
houjiakai 发表于 2014-4-30 17:10 | 显示全部楼层
可以附带说明书的
pmp 发表于 2014-4-30 20:04 | 显示全部楼层
进来看看的
hudi008 发表于 2014-4-30 20:08 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2014-4-30 23:58 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2014-4-30 23:59 | 显示全部楼层
金升阳的产品性能好
好多人推荐
51xlf 发表于 2014-5-4 12:31 | 显示全部楼层
应该不错
玛狼谷 发表于 2014-5-5 15:52 | 显示全部楼层
并联的18650电池组可以用这个搞个5V-2A出来不?
abtl168 发表于 2014-5-5 16:00 | 显示全部楼层
2A 电流?5个模块并联?
gygp 发表于 2014-5-5 23:38 | 显示全部楼层
这么高么
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
