[技术问题解答] KL36 PE生成的FLASH函数
5908|34
 楼主| jiahongjian 发表于 2014-4-28 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否提供一个基于PE自动生成的FLASH函数使用例程,比如我要存储2个变量a = 0x1F2F3F4F; b = 5F6F;如何利用PE生成的函数 读写这2个变量
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-28 11:02 | 显示全部楼层
楼主,你可以使用FLASH_LDD去自己生成一个,配置好CPU后,添加一个FLASH_LDD
然后你右击模块,查看help
点击典型应用
然后就会出现如何操作这个模块了,你可以直接存储读取了。
楼主你自行练习下,如果生成有问题,可以再交流。
前提,请你使用CW10.6,因为我们发现10.5以下的使用这个模块生成会有点问题。
 楼主| jiahongjian 发表于 2014-4-28 11:06 | 显示全部楼层
好的 我现在装的是10.4  我先升级一下
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-28 11:16 | 显示全部楼层
对,下载个10.6的使用。然后按照help的代码你就可以直接执行了。
如果遇到问题,告诉我。
 楼主| jiahongjian 发表于 2014-4-28 13:11 | 显示全部楼层
FLASH1_Write(FLASH1_DeviceData,&qq,0,4);  qq这个变量为4个字节  这样就写进地址0里面去了吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-28 13:40 | 显示全部楼层
MyFLASH_Ptr = FLASH1_Init(NULL);                                            /* Initialization of FLASH1 component */
  Error = FLASH1_Write(MyFLASH_Ptr, Data, MY_FLASH_LOCATION, sizeof(Data));
你的地址最好往后面写写,可以放到block1的尾巴处,因为这样flash开始的地方会放向量表以及一些只读数据,还有程序等。
所以你地址往后选。
 楼主| jiahongjian 发表于 2014-4-28 14:38 | 显示全部楼层
Error = FLASH1_Write(MyFLASH_Ptr, &qq, 1000, 4); 这样可以吗
Error = FLASH1_Read(MyFLASH_Ptr,1000,&qq1,4);       读出来qq1不对
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-28 14:46 | 显示全部楼层
代码如下写:
  Error = FLASH1_Write(MyFLASH_Ptr, Data, MY_FLASH_LOCATION, sizeof(Data));   /* Start writing to the flash memory */
  /* Here some other application code can be placed */
  while (!DataWritten标志寄存器) {                                                   /* Wait until the data are written */
    FLASH1_Main(MyFLASH_Ptr);                                                 /* Run the main method */
  DataWritten标志寄存器 = FALSE;
  if (FLASH1_GetOperationStatus(MyFLASH_Ptr) == LDD_FLASH_FAILED) {           /* Check if the operation has successfully ended */
    /* Error state solution */
  Error = FLASH1_Read(MyFLASH_Ptr, MY_FLASH_LOCATION, Buffer, sizeof(Buffer));    /* Start reading from the flash memory */
  do {
    OpStatus = FLASH1_GetOperationStatus(MyFLASH_Ptr);
  } while (!((OpStatus == LDD_FLASH_IDLE) | (OpStatus == LDD_FLASH_FAILED)));
  if (OpStatus == LDD_FLASH_FAILED) {                                         /* Check if the operation has successfully ended */
你把地址写到0x0001F000试试,不知道你flash是多大的。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-28 14:56 | 显示全部楼层
我这边用KL46做个代码把,待会给你。
你先自己试着做。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-28 15:28 | 显示全部楼层
楼主你好,我的平台是FRDM_KL46,芯片是KL46Z256VLL4,
FLASH 范围:MKL46Z256VLL4 256KB, BLOCK0: 0x0000_0000 – 0x0001_FFFF BLOCK1: 0x0002_0000 – 0x0003_FFFF
我定义的地址为#define MY_FLASH_LOCATION 0x0003f000
然后测试的结果是:
buff就是把写进去的数据读回来的。
可见我的结果是正确的,附件我上传了我的代码,你可以跑跑看。
当然,你要注意你的flash地址,改为你实际的地址哦,尽量使用比较高的地址哦。
KL46_FLASHLDD.rar (545.36 KB, 下载次数: 25)
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-28 16:13 | 显示全部楼层
亲,问题解决了没?
解决了帮我及时结贴。
还有问题,欢迎提问!
 楼主| jiahongjian 发表于 2014-4-29 10:11 | 显示全部楼层
       do {
       }while (!((OpStatus == LDD_FLASH_IDLE) | (OpStatus == LDD_FLASH_FAILED)));
while(1);
写入正确
写入正确
读出无数据
读出无数据
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-29 10:21 | 显示全部楼层
MyFLASH_Ptr = FLASH1_Init(NULL);                                            /* Initialization of FL ...
把你芯片的完整型号,以及你写入的flash地址给我。
你查看有没有写入是看memory的flash地址,不是看data。
 楼主| jiahongjian 发表于 2014-4-29 10:22 | 显示全部楼层
数据写入的地址 0x00007f00
数据确实写进去了
数据确实写进去了
 楼主| jiahongjian 发表于 2014-4-29 10:32 | 显示全部楼层
kl25z128vlk4
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-29 10:58 | 显示全部楼层
kl25z128vlk4
那你题目还弄KL36的,所以我给你KL46的。你板子是FRDM_KL25吗?
如果是KL25我就给你个flash的代码。
 楼主| jiahongjian 发表于 2014-4-29 11:10 | 显示全部楼层
我先用KL25调程序 后续产品里面是用的KL36 因为有段式液晶
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-29 11:13 | 显示全部楼层
你debug看看,程序有没有读取成功flash,看看是不是程序是不是挺在哪里,有没有跑到结束。
我待会有空帮你生成个。
 楼主| jiahongjian 发表于 2014-4-29 12:53 | 显示全部楼层
单独的读 是没问题的 先写后读不行,我加了1S的延时也不可以,目前是这样  我在试试
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-29 13:57 | 显示全部楼层
我现在就做个KL25的代码,验证一下,待会给你!
