[技术问答] nuc120ld2 约20%的芯片。usb常温下不工作
11531|84
从小木丁丁 发表于 2014-5-31 01:05 | 显示全部楼层
ZG11211 发表于 2014-5-2 17:01
如果是大客户或老客户,这种问题最好的解决方案是联系厂家技术人员上门共同分析原因,论坛里发个帖子只能是 ...
这种问题最好的解决方案是联系厂家技术人员上门共同分析原因,发帖子心里可能舒服一点,解决不了根本问题
从小木丁丁 发表于 2014-5-31 01:06 | 显示全部楼层
wang5637 发表于 2014-5-3 10:07
我不是FAE  以前我遇到类似的问题结果证明是翻新货。。
我同意捏观点,翻新货可能性非常大
corset 发表于 2014-5-4 14:27
建议LZ找个那种贴片的芯片插座单独试试。彻底排除自己的问题。找人配合解决问题,是比较麻烦的(主要是不好 ...
唉,对楼主表示同情啊,楼主火了
从小木丁丁 发表于 2014-5-31 01:07 | 显示全部楼层
zhifeng 发表于 2014-5-4 15:48
我这是小批量了,第一次100片全是好的,只是后来的不行了,可能是不同批量吧! ...
应该是不同批次,有翻新或者.....
zhifeng 发表于 2014-5-7 11:44
现在,进一步测试的结果,芯片有问题的可能性在99%
确定了?
大秦正声 发表于 2014-5-7 17:04
高温可以,常温不工作,没遇到!
这个部科学啊,高温可以,常温不可以
从小木丁丁 发表于 2014-5-31 01:08 | 显示全部楼层
缥缈九哥 发表于 2014-5-7 18:03
用的外部 晶振有质量问题吧?
晶振应该不会这么差吧
zxf0168 发表于 2014-5-31 01:11 | 显示全部楼层
常温不工作,高温正常,这不是很科学啊
缥缈九哥 发表于 2014-6-2 00:13 | 显示全部楼层
没有听说过的问题。
 楼主| zhifeng 发表于 2014-6-2 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
俺95年工作,一直从事这个行当,也是第一次碰到,开始总是怀疑自己的问题,最终证明不是。
haolaishi 发表于 2014-6-2 23:20 | 显示全部楼层
俺95年工作,一直从事这个行当,也是第一次碰到,开始总是怀疑自己的问题,最终证明不是。 ...
向原厂反应了没
 楼主| zhifeng 发表于 2014-6-5 18:17 来自手机 | 显示全部楼层
芯唐真有些恶心,120非常好的spi,123居然给改了,120的spiclk 可以设置非常低,123就不行了,分频由16位改8位了
dong_abc 发表于 2014-6-6 01:19 | 显示全部楼层
关注一下。
slotg 发表于 2014-6-6 09:09 | 显示全部楼层
关注这个问题, 有结果了吗?
gxliu08 发表于 2014-6-6 19:15 | 显示全部楼层
确定原因了吗?
 楼主| zhifeng 发表于 2014-6-6 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
120等结果,123只能软件模拟低速spi了
a_ziliu 发表于 2014-6-11 14:51 | 显示全部楼层
請給我你的公司電話及mail寄到以下的信箱。
jcliu@nuvoton.com
我們會派人到你的公司看問題並解決它
zifan 发表于 2014-6-12 09:09 | 显示全部楼层
都一个月了,还没解决问题,什么节奏。 代理干嘛去了。
 楼主| zhifeng 发表于 2014-6-12 19:41 | 显示全部楼层
谢谢!
  我将板子与芯片发给深圳的威凯特帮忙测试了。我也不打算再用120了,前天,刚买了1k的123。这些芯片的现象是 常温下且cpu工作5v情况下 usb枚举不成功,即使,偶尔枚举成功,通讯也极其不稳定。用热风枪稍微加热,就一切正常了。(要是,更换个新的芯片也是没有问题,更换板子上其他元件没有作用)  现在,我也不想使用它了,不愿意花太多时间在上面。如果,你们厂家愿意查找原因,我可以配合你们。
cbx_xx 发表于 2014-6-18 09:09 | 显示全部楼层
智峰科技的工程师:
   你好,我是深圳威凯特的FAE,你这个问题我昨天到芯唐原厂那边的工程师沟通了,他们主管很重视这个问题。上次我用你们邮寄过来的板子调用芯唐提供的源码去测试,发觉3.3V和5V都能正常的枚举成功,所以我就以为可能是程序上不同导致不同的结果,没有很好的去重视。如果你愿意,可以再次邮寄板子过来,我亲自带到芯唐那边的工程师处理。对你问题的怠慢,深感抱歉。
