关于可控硅方面的问题!
5971|55
 楼主| gdczy 发表于 2014-4-30 11:22 | 显示全部楼层
naofei67 发表于 2014-4-30 11:12
3041适合110Vac电路,3061适合220Vac。看你的产品需求
不过直接用,有个麻烦,过零触发在未开时,可能有毫 ...
你意思就是加了BT131就没这个情况?
 楼主| gdczy 发表于 2014-4-30 11:24 | 显示全部楼层
我现在的光耦不加电都工作了,加电就更猛一些!!
naofei67 发表于 2014-4-30 11:25 | 显示全部楼层
你意思就是加了BT131就没这个情况?
情况好一点吧,毕竟过零触发电路也是需要工作电流的,你都试试
ql1007 发表于 2014-4-30 11:28 | 显示全部楼层
我上面说的不对 不该是0.3v
DS1接电路上后 SCR未开通时 DS1两端电压为0 所以SCR两头为LN之间的压差
给信号后是VL通过R31导通 ,
L通过U2、R31给结电容充电 直至栅极导通
所以栅极开启电压是1v
有2个问题:1、栅极冲击大不大 2、SCR瞬开的冲击电流会不会把DS1打坏?
谢谢 希望指点下
naofei67 发表于 2014-4-30 11:28 | 显示全部楼层
那是因为你的R10和C2,按C2参数,在220Vac 50Hz下足够提供好几个毫安的容性电流了!
应该并联在负载上,不要并联在开关元件上
ql1007 发表于 2014-4-30 11:30 | 显示全部楼层
所以:1、R31应该要加大到K级以上 2、SCR要串电感  这是我的想法
lnak 发表于 2014-4-30 12:08 | 显示全部楼层
当N为+,L为-时,光耦PC817 EC结击穿,可控硅导通;光耦也有机会损坏,建议串一个二极管4007在E极。
 楼主| gdczy 发表于 2014-4-30 13:46 | 显示全部楼层
我上面说的不对 不该是0.3v
不好意思我的图没改过来,里没是没有104的电容的串在一起哪个电阻也没有的!~
 楼主| gdczy 发表于 2014-4-30 13:50 | 显示全部楼层
这是我当时接的电路
hejiweihao 发表于 2014-4-30 14:01 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddd
 楼主| gdczy 发表于 2014-4-30 14:45 | 显示全部楼层
这两个图能行得通吗?有问题吗?
ql1007 发表于 2014-4-30 15:13 | 显示全部楼层
请问你29楼的图光耦不能控制吗?
q1自己会导通?
湖北泽翔 发表于 2014-4-30 15:56 | 显示全部楼层
湖北泽翔 发表于 2014-4-30 15:57 | 显示全部楼层
湖北泽翔 发表于 2014-4-30 15:59 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2014-4-30 16:05 | 显示全部楼层
这两个图能行得通吗?有问题吗?
光耦左边输入需要限流电阻。I服了U
不讲PWM、过零什么的,看样子左边的图可以用,才几个毫安的负载,放心大胆的搞。画PCB注意隔离问题
dog_xin 发表于 2014-4-30 16:52 | 显示全部楼层
 楼主| gdczy 发表于 2014-4-30 17:01 | 显示全部楼层
请问你29楼的图光耦不能控制吗?
q1自己会导通?
能控制小功率用电器不能完全关死!
 楼主| gdczy 发表于 2014-4-30 17:02 | 显示全部楼层
光耦左边输入需要限流电阻。I服了U
不讲PWM、过零什么的,看样子左边的图可以用,才几个毫安的负载,放心 ...
好的谢谢
