[51单片机] 51单片机中不使用“/”、“%”如何得到千位、百位、十位、个位?
11448|44
 楼主| 651927693 发表于 2014-5-3 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发了个帖子定时器调度任务,时间都去哪儿了? ,是关于如何在51单片机中严格按照时标来执行任务的。
探究的过程中发现“/”“%”是很花时间的,但是我现在想要得到四位数的千位、百位、十位、个位,该怎么实现呢?
天风立马 发表于 2014-5-3 19:21 | 显示全部楼层
位寻址呗.
 楼主| 651927693 发表于 2014-5-3 19:30 | 显示全部楼层
位寻址呗.
能说得详细点儿吗?
天风立马 发表于 2014-5-3 19:36 | 显示全部楼层
能说得详细点儿吗?
The bdata memory type may be used to declare variables only. You may not declare bdata functions. This memory is directly accessed using 8-bit addresses and is the on-chip bit-addressable RAM of the 8051. Variables declared with the bdata type are bit-addressable and may be read and written using bit instructions.
unsigned char bdata bdata_var;
 楼主| 651927693 发表于 2014-5-3 19:54 | 显示全部楼层
The bdata memory type may be used to declare variables only. You may not declare bdata functions.  ...
我知道位寻址的意思,只是不知道该怎么实现我所说的功能。
天风立马 发表于 2014-5-3 20:06 | 显示全部楼层
......你知道sbit CY    = PSW^7;吧.你定义bdata后就可以直接位寻址.比如 unsigned char bdata ucTime;sbit SECON_LOW = ucTime^0;sbit SECON_HIGH = ucTime^1;..............
menfiss 发表于 2014-5-3 20:11 | 显示全部楼层
从您的程序来看可以用BCD码进行计算,可以方便的得到个十百千位。
不过BCD码进行其它的运算就费一些时间了,但是看您的程序或许不大碍事;将很多的++运算分到很多时间片中,对定时的影响不大吧。
此外在您的程序中:
                if(1 == flag_half_second)
                        flag_half_second = 0;
                        num ++;
                        if(999 == num)
                                num = 0;
感觉关于num ++开始的3行应该更改为:
if(999 == num)num = 0;     //相当于加1后千位溢出。
                      else num ++;
否则num会从998短暂的变为999后,马上在循环内更新为0,我想这不是您的本意;
如果timer0可以延时更长一些,或者使用能够重装载16位的timer2(不知有没有),对调度或许更好一些,只是不知是否有其它因素限制,仅供参考。
 楼主| 651927693 发表于 2014-5-3 20:28 | 显示全部楼层
......你知道sbit CY    = PSW^7;吧.你定义bdata后就可以直接位寻址.比如 unsigned char bdata ucTime;sbit ...
对的,这个我我是知道的,可是我还是没有抓住您的point
 楼主| 651927693 发表于 2014-5-3 20:32 | 显示全部楼层
不过BCD码进行其它的运算就费一些时间了 ...
谢谢您,非常细致呢。不过我写的这段代码只是用于测试数码管而已。需要计算的是别的地方。
我之所以把我的时间限制的那么小,是因为我要产生2.5kHz的方波,不得已而为之。
天风立马 发表于 2014-5-3 20:43 | 显示全部楼层
我晕.你要不就是个位 十位 百位吗? 假设你的数据A的存储结构是这样的: xxxx x百十个;你现在的做法是算出A,然后 A%10......取个位;如果A可以位寻址你不就可以直接A^0取个位吗.这不就避免用%了吗?同理不用/.
江枫渔火 发表于 2014-5-3 21:17 | 显示全部楼层
用减法和乘法咯~
大多数程序应该不是卡在这个除法运算上的吧。要优化这个前,感觉还有别的地方可以值得先优化。
 楼主| 651927693 发表于 2014-5-3 21:19 | 显示全部楼层
我晕.你要不就是个位 十位 百位吗? 假设你的数据A的存储结构是这样的: xxxx x百十个;你现在的做法是算出A ...
不好意思,还是没有理解。:'(
A^0,取的不是A的各位,而是A的第0位,是一个二进制数值啊。我这里所说的是十进制的呀
 楼主| 651927693 发表于 2014-5-3 21:23 | 显示全部楼层
用减法和乘法咯~
大多数程序应该不是卡在这个除法运算上的吧。要优化这个前,感觉还有别的地方可以值得先 ...
那比如1234这个数字,应该怎么通过加法和乘法得到1、2、3、4呢?
恩,对的,确实别的地方可能耗时更多。我只是想和大家探讨探讨。
qq986433936 发表于 2014-5-3 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
1234,循环一次减1000,判断结果为零后中止;循环的次数减1,这个就是千位数。
 楼主| 651927693 发表于 2014-5-3 21:49 | 显示全部楼层
1234,循环一次减1000,判断结果为零后中止;循环的次数减1,这个就是千位数。 ...
恩,这个确实可以。
通宵敲代码 发表于 2014-5-3 23:50 | 显示全部楼层
可以用加减法、移位去算。
比如10的二进制是1010,12是1100。
可以将1010存为常量,12-10就是1100-1010=0010,也就是2了,这样速度能提高不少。
ayb_ice 发表于 2014-5-4 05:54 来自手机 | 显示全部楼层
用汇编写,
有个算法是循移位,然后用BCD加法,具体可以百度一下
zhonggx 发表于 2014-5-4 08:53 | 显示全部楼层
在你计时计数的时候直接算出来啊,用4个BYTE分别存个十百千。
李冬发 发表于 2014-5-4 09:51 | 显示全部楼层
先转换成BCD,剩下就好办了。BCD可以用嵌入汇编,没几行代码的。
wh6ic 发表于 2014-5-4 11:03 | 显示全部楼层
这个问题在汇编中很简单,在C里面就麻烦了
