供应芯睿单片机IC-MK7A22P兼容三星S3F9454等
1620|0
lqjenny|  楼主 | 2008-9-24 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代理台湾芯睿单片机,性价比高!
MK7A10P、MK7A11P、MK7A20P、MK7A21P、MK7A22P电路完全兼容PIC12C508、PIC16F54、PIC16F57、HT46R47、S3F9454,EM78P153等,芯睿MIKKON芯片广泛使用于防盗、家电控制,该产品已经批量供货,可提供样品试用,价格低于同类产品,质量更优!
MK7A22P 是带15 位(11bit+4bit)A/D 转换器的RISC 高性能8 位微控制器。它内部包含2K 字节的一次
性可编程只读存储器、128 字节数据存储器、定时器/计数器、中断、LVR(低电压复位)、I/O 口、比较器
和PWM 输出。
1. 基本特性
● ROM:2K×16 bits
● RAM:51×8 bits(特殊寄存器)+ 128×8 bits
(一般寄存器)
● 椎栈:8 级
● 一个指令周期由两个系统时钟组成
● 复位模式:
(a) 上电复位
(b) 低电压复位
(c) RESETB/PB2(如果设置成复位脚位)
输入一个负脉冲
(d) 看门狗定时器计数溢出复位
● 双时钟模式
- 外部RC 或晶振振荡器
- 内部4MHz RC 振荡器
● 定时器/计数器:5 个累加计数器
- TM0:16-bit 定时器(up-counter)
- TM1:8-bit,PWM1(period)& 定时器
- TM2:8-bit,PWM1(duty)& 定时器
- TM3:8-bit,PWM2(period)& 定时器
- TM4:8-bit,PWM2(duty)& 定时器
- TO:PWM2 时钟/2 输出
● 看门狗定时器:芯片内WTD 是基于一个内部
RC 振荡器(仅WDT 使用)。有8 个周期可供选择。
使用者可通过使用预分频器来延长WDT 溢出周
期。
● 中断结果:
(a) 外部中断(PA7~PA0)
(b) 内部定时器/结果计数器中断(TM0~TM4,
PWM1,PWM2)
(c) ADC结束转换中断
(d) 比较器比较结果激活中断
● I/O 口:29 脚位
● 4 路比较器设置与I/O 口分享脚位
● PWM:两个通道带8bit×8bit 精度
● ADC:最多15-bit 及12 通道,至少12-bit 精
度。它可通过寄存器设置在转换模式或比较模式下
工作
● 唤醒模式:A 口(PA7~PA0)脚位变化唤醒 &
WDT 溢出
● 450O:450KHZ 时钟输出(可调节)
● CLO:系统时钟输出
2.      ● 不同的封装方式:
MK7A22PS20C:SOP 20脚位
MK7A22PD20C:DIP 20脚位
MK7A22PS8C:SOP 8脚位
MK7A22PD8C:DIP 8脚位
MK7A22PD14C:DIP 14脚位
MK7A22PS14C:SOP 14脚位
MK7A22PS24C:SOP 24脚位
MK7A22PD24C:DIP 24脚位
MK7A22PD28C:DIP 28脚位
MK7A22PS28C:SOP 28脚位
MK7A22PS32C:SOP 32脚位
MK7A22PD32C:SOP 32脚位
如需了解详情,请与我联系,多谢关注!
郭’S  13760345882
广州市龙启电子(深圳)有限公司
Tel/ Fax: 0755-83215331
Email:gzhenji@163.com
QQ:475238912   贸易通:lqmoon517
Add:深圳市福田区岗厦彩田路彩天名苑金兰轩18E
相关链接:http://www.zhenji168.net.cn
