[资料分享] 分享LMP7721的微电流测试
4421|28
lovecctv99 发表于 2014-5-15 12:07 | 显示全部楼层
楼主给力啊,分享如此详细。顶顶顶!
shenmu2012 发表于 2014-5-15 22:23 | 显示全部楼层
资料非常好的,,参考的了
玄德 发表于 2014-5-15 22:55 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:33
2、反馈电阻的选择
最好选择高阻电阻,100G也是买不到的,只是不太好买而已,尽量不要
www.mouser.com
可以买到高质量电阻,就是贵。
玄德 发表于 2014-5-15 22:57 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:34
2、补偿电容
可选用聚丙乙烯材料的CBB电容,绝缘阻抗一定要大。如果找不到合适的小容值电容,
云母电容最好,其次应当是聚苯乙烯,应当都比CBB好吧。
云母电容是最好的电容,被称为“理想电容”。漏电大概比别的品种好一个数量级。
这两种电容的容量都做不大。但用在这里很合适,几十皮、几百皮就够了。
玄德 发表于 2014-5-15 23:00 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:35
5、绝缘
PCB的绝缘在10的12次方欧姆左右,对绝缘要求较高,就要用面包自己
三同轴的连接器巨贵无比。
给大家推荐下面这种,把外壳做保护环,几十元,有些场合很实用。
玄德 发表于 2014-5-15 23:12 | 显示全部楼层
这是我做的一个产品模块,PCB板,装在金属壳里,I / V 转换以后用 24 位 AD 采样,最后通过简牛接口,SPI 数字输出。
转换电阻最大是1G,因为任务不需要太大。
即使换上10T电阻,相信性能也没有问题,因为我是按最高级别设计的:悬空,屏蔽等措施,非常用心。
最重要的是,我找到了可以批量生产的工艺方法。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-16 08:12 | 显示全部楼层
云母电容最好,其次应当是聚苯乙烯,
应当都比CBB好吧。
主要看材料
具体我也不是很清楚
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-16 08:15 | 显示全部楼层
这是我做的一个产品模块,PCB板,装在金属壳里,I / V 转换以后用 24 位 AD 采样。
转换电阻最大是1G,因 ...
你有这么好的板子,借我玩玩吧
打着哈欠说 发表于 2015-1-29 21:29 | 显示全部楼层
学习了啊
