关于TI davinci 架构下设备启动时间请教
1619|6
 楼主| sinc_mark 发表于 2014-5-5 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们研发的的一个产品,是基于TI的L138,davinci架构的,需要用到DSP做音频算法处理,原来的做法是启动arm,同时也启动DSP的系统,两者通讯,但这样做不知道怎么回事,系统基本跑不起来;后面没有起DSP系统,将DSP作为一个arm的模块,写了一个驱动将其挂载,这样做设备可以运行,但是出现一个问题,就是设备开机的时间很慢,需要23秒左右的开机时间,不知道这样正常吗?如果不正常,可能在那些地方缩短开机时间?另外,想请教,大家基于davinci 架构的DSP与arm之间的设备,一般是怎么使用的,为什么我们不能达到相关的性能?谢谢!
 楼主| sinc_mark 发表于 2014-5-5 10:47 | 显示全部楼层
求指导!
zhangmangui 发表于 2014-5-5 22:35 | 显示全部楼层
这两个之间一般是用HPI接口的比较多吧   关于20多秒的启动速度   感觉有些慢啊
帮忙顶
 楼主| sinc_mark 发表于 2014-5-6 08:05 | 显示全部楼层
关于HPI接口,能说的详细些么?至于20多秒的启动时间,由于以前没涉及到DSP设备,不知道是不是由于DSP启动时间导致的?
zhangmangui 发表于 2014-5-6 21:47 | 显示全部楼层
关于HPI接口,能说的详细些么?至于20多秒的启动时间,由于以前没涉及到DSP设备,不知道是不是由于DSP启 ...
参考一下   DSP和FPGA一起搞过  和ARM没搞过
ARM与DSP的通信接口研究和设计要点.pdf (172.91 KB)
 楼主| sinc_mark 发表于 2014-5-8 08:13 | 显示全部楼层
有人是用davinci架构的吗?请指导一下,谢谢!
tlwbxlp 发表于 2014-5-9 11:35 | 显示全部楼层
软件架构问题,我们启动只需要几秒种,具体可以向我咨询qq:32466672
个人签名:教育,就是把娃围起来,一期一期的收钱。 医疗,就是把命围起来,一天一天的收钱。
47
