[活动] 【5.5 寻宝领奖】金升阳官方资料大寻宝!每天有惊喜!
6520|48
gygp 发表于 2014-5-5 15:46 | 显示全部楼层
gygp 发表于 2014-5-5 15:47 | 显示全部楼层
产品简介
  近日,Mornsun发布了一款最新的SMD 直流转换器CF0505XT-1WR2,是一款专门针对汽车级应用而设计的SMD封装的直流转换器,拥有超宽的-50℃~+125℃工作温度范围,满足汽车级最高温度标准,与Maxim等半导体公司推出的汽车级IC不一样,CF是一款即插即用的电源整机产品,这使得工程师们无需进行复杂的电路设计,免除了他们在供电设计方面的烦恼。
  该产品绝缘耐压和静电防护分别为3.5KVDC和8KVDC,能够轻松应对复杂的汽车电子环境的高隔离和静电等级要求;同时由于其采用了独有的短路保护技术,能够在负载长时间短路时及时切断输出电压保护用户设备。
  由于超高的耐高温特性,使得该款产品运用在车用通讯系统电机控制器、发动机控制系统、点火系统、电机电压监测、电子油门踏板、汽车轮胎压力检测系统、车门与尾灯控制器、空调控制以及电池管理系统(BMS)等系统。
产品特点
● 封装形式:SMD 表贴式12.7*8.5*7.25 mm(L*W*H)
● 输入输出:In:4.5-5.5V、Out:5V/200mA
● 工作温度:-50~125℃
● 隔离电压:3500VDC
● 电路保护:短路保护(长期,自恢复)
biechedan 发表于 2014-5-5 15:48 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2014-5-5 15:49 | 显示全部楼层
chenci2013 发表于 2014-5-5 15:50 | 显示全部楼层
wangdezhi 发表于 2014-5-5 15:51 | 显示全部楼层
1988020566 发表于 2014-5-5 15:52 | 显示全部楼层
产品简介
产品特点
● 工作温度:-50~125℃
● 隔离电压:3500VDC
● 电路保护:短路保护(长期,自恢复)
● 安规标准:满足UL/EN60950
● 元器件符合AEC-Q100标准● 生产过程满足TS16949体系要求
登录/注册后可看大图
点此查看CF0505XT系列技术手册
大秦正声 发表于 2014-5-5 16:32 | 显示全部楼层
nwx8899 发表于 2014-5-5 16:44 | 显示全部楼层
yangwc 发表于 2014-5-5 16:47 | 显示全部楼层
yangwc 发表于 2014-5-5 16:50 | 显示全部楼层
317428788 发表于 2014-5-5 16:53 | 显示全部楼层
zhaodaole ````````````
jie1095 发表于 2014-5-5 19:03 | 显示全部楼层
jie1095 发表于 2014-5-5 19:04 | 显示全部楼层
jie1095 发表于 2014-5-5 19:05 | 显示全部楼层
找到了。。。。。。
jie1095 发表于 2014-5-5 19:06 | 显示全部楼层
jie1095 发表于 2014-5-5 19:08 | 显示全部楼层
这次发帖怎么换地方了。。??
w0a0n7g 发表于 2014-5-5 19:58 | 显示全部楼层
找到了!!
z00 发表于 2014-5-5 20:43 | 显示全部楼层
