为什么能连接却不能下载呢?
1679|16
论坛里的朋友,为什么能连接却不能下载呢?
mmuuss586| | 2014-5-6 09:22 | 只看该作者
flash添加了没有?
用的啥仿真器啊?ST LINK的话,要接VDD;
rtgchym| | 2014-5-6 09:22 | 只看该作者
你看Utlities里有没有设置对
rtgchym| | 2014-5-6 09:24 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-5-6 09:22
flash添加了没有?
版主大大,我用Jlink每次下载也得接VDD,这是怎么回事?
mmuuss586| | 2014-5-6 09:29 | 只看该作者
JLINK:SWD接口下载的话,3跟线就可以了;
JLINK放真器使用内部电源,有个短接冒
grant_jx| | 2014-5-6 09:30 | 只看该作者
JLink的VDD引出,是用于检测目标芯片是否供电正常。
icecut| | 2014-5-6 09:32 | 只看该作者
vdd还有个用处是多电平io支持
rtgchym| | 2014-5-6 10:01 | 只看该作者
原来如此,感谢楼上各位版主。
rtgchym| | 2014-5-6 10:03 | 只看该作者
icecut 发表于 2014-5-6 09:32
vdd还有个用处是多电平io支持
多电平IO支持怎么理解?
rtgchym| | 2014-5-6 10:05 | 只看该作者
JLINK放真器使用内部电源,有个短接冒 ...
短接冒?我的好像没有嗯。。我SW下载也必须4线才行。。没有VDD提示找不到片子
mmuuss586| | 2014-5-6 10:27 | 只看该作者
rtgchym 发表于 2014-5-6 10:05
短接冒?我的好像没有嗯。。我SW下载也必须4线才行。。没有VDD提示找不到片子 ...
拆开JLINK看看
rtgchym| | 2014-5-6 10:28 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-5-6 10:27
拆开JLINK看看
嗯。。里面有三个插针孔,但没有焊,一边是3.3,一边是NC,这个是不是接到3.3上就可以3根线下载了。。那我拆下来焊个插针上去
mmuuss586| | 2014-5-6 12:59 | 只看该作者
rtgchym 发表于 2014-5-6 10:28
嗯。。里面有三个插针孔,但没有焊,一边是3.3,一边是NC,这个是不是接到3.3上就可以3根线下载了。。那 ...
短路冒改成,短接左边2个引脚,就不检测VDD电源了,连接到右边,必须连接板子上的VDD。
icecut| | 2014-5-6 13:28 | 只看该作者
有3.3v的io也有1.8v的io.有vdd就能匹配了
拿起书本| | 2014-5-6 15:19 | 只看该作者
你仿真时候,设置的晶振是多少?要跟实际的晶振一i致。否者时序不一t样白费了。
rtgchym| | 2014-5-7 19:22 | 只看该作者
哦哦,明白了。谢谢版主。。
rtgchym| | 2014-5-7 19:23 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-5-6 12:59
短路冒改成,短接左边2个引脚,就不检测VDD电源了,连接到右边,必须连接板子上的VDD。 ...
嗯,明白了,麻烦超版上图了,相当感动,非常感谢!
