如何用单片机控制另外一台单片机
2388|15
 楼主| stephen_lee 发表于 2014-5-6 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体点说,我想用stc89C52控制arduino,然后让arduino去控制舵机手臂,要怎么实现,求大神指导!
jjjyufan 发表于 2014-5-6 09:43 | 显示全部楼层
串口通信
或者IIC
定义主从机
 楼主| stephen_lee 发表于 2014-5-6 09:57 | 显示全部楼层
串口通信
或者IIC
定义主从机
我是新手,所以想问一下,哪种方式在哪种情况下较为合适,谢谢
yinlitansuo 发表于 2014-5-6 09:58 | 显示全部楼层
先用串口通信好了!
jjjyufan 发表于 2014-5-6 10:08 | 显示全部楼层
串口通信
2边都有串口接口的
如果板子距离近 都不需要232 转换的,直接RX-TX TX-RX
dannys0302 发表于 2014-5-6 11:48 | 显示全部楼层
串口最方便了,注意一下电平匹配
lgdjade 发表于 2014-5-6 12:24 | 显示全部楼层
babu 发表于 2014-5-6 14:48 | 显示全部楼层
学习,
navy_yang 发表于 2014-5-6 16:20 | 显示全部楼层
串口吧。
icekoor 发表于 2014-5-6 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
两个单片机如果是平等地位可以选择用串口。如果多个单片机,地位分为1主机多从机,选用SPI通信;如果多单片机地位平等,选择CAN通信方式。这些方式还有同步异步之分,等等,按照需求选择。
qq2686675137 发表于 2014-5-7 11:00 | 显示全部楼层
 楼主| stephen_lee 发表于 2014-5-7 15:39 | 显示全部楼层
两个单片机如果是平等地位可以选择用串口。如果多个单片机,地位分为1主机多从机,选用SPI通信;如果多单片 ...
如果说我想用51单片机控制arduino,用串口通信会不会很麻烦
lantian510 发表于 2014-5-7 19:55 | 显示全部楼层
串口Uart,I2C也行
tyw 发表于 2014-5-7 20:25 | 显示全部楼层
舵机控制板和51 单片机通讯
* 本程序在STC89C51RC 单片机中进行过测试,完全正常(晶振11.0592M)
*用户可以根据晶振不同自行修改,建议用户先连接PC,通过PC 的串口调试
* 助手来验证程序是否有效
* P30: RXD
* P31: TXD
#include <reg52.h>
#ifndef _DG_TYPE_
#define _DG_TYPE_
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#endif
#define CMD_LEN 75 // 命令长度
#define CMD_TAG 1 // 提示符长度
void UartInit();
void UartSendChar(unsigned char ch);
void UartSendStr(uchar *pStr);
void UartCharPro(uchar ch);
void UartCmdPro();
uchar g_ucCmd[CMD_LEN + 1] = {0};
uchar g_ucLen = 0; // 命令长度
uchar g_ucCur = 1; // 光标位置
void main()
UartInit();
UartSendStr("#1P1500T100\r\n"); // S1 号舵机在时间100ms 内移动到PWM1500 的位置
// UartSendStr("#1GC2\r\n"); // 执行第一个动作组,循环执行2 次
while(1);
* Name: UartInit
* Func:
* 串行通信初始化
* Para:
* uchar ch: 发送的字符
* Return: None
void UartInit()
SCON = 0x50; // SCON: serail mode 1, 8-bit UART
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
PCON |= 0x80; // SMOD="1";
TH1 = 0xFA; // Baud:9600 fosc="11".0592MHz
TL1 = 0xFA;
IE |= 0x90; // 使能串行中断
TR1 = 1; // 启动TIMER1
EA = 1;
* Name: UartSendChar
* Func:
* 向串口发送一个字符
* Para:
* uchar ch: 发送的字符
* Return: None
SBUF = ch;
while(TI==0);
TI=0;
* Name: UartSendStr
* Func:
* 向串口发送以0 结尾的字符串
* Para:
* uchar *pStr: 发送的字符指针
* Return: None
while(*pStr != 0)
SBUF = *pStr++;
while(TI==0);
TI=0;
void UartSrv() interrupt 4
unsigned char ch;
ch = SBUF;
if(RI)
RI = 0;
//UartSendChar(ch);
//P0 = ~ch;
UartCharPro(ch);
* Name: UartCharPro
* Func:
* 字符处理过程函数。根据输入的普通字符或控制字符判断回显。
* Para:
* uchar ch: 判断的字符
* Return: None
P0 = ~ch;
switch(ch)
case '\b': // 退格键
if(g_ucCur > CMD_TAG) {
UartSendChar('\b');
UartSendChar(' ');
UartSendChar('\b');
if(g_ucLen) {
g_ucLen--;
g_ucCur--;
break;
case '\r': // 回车键
UartSendChar('\r');
UartSendChar('\n');
g_ucCmd[g_ucLen] = 0;
UartSendStr(g_ucCmd);
UartSendChar('\r');
UartSendChar('\n');
UartSendChar('>');
g_ucLen = 0;
g_ucCur = 1;
break;
default: // 其它字符
UartSendChar(ch);
g_ucCur++;
if(g_ucLen < CMD_LEN) {
g_ucCmd[g_ucLen++] = ch;
else {
ppxia 发表于 2014-5-8 08:24 | 显示全部楼层
老T叔,很给力
大秦正声 发表于 2014-5-8 12:56 | 显示全部楼层
不错!
