思路:我写的是利用DMA将内存的数据送到串口3上,在中断里写清除的标志位!
现象:在所有的数据都搬运完毕后,才打印剩余量!
代码:
int main(void)
int pro=0;
int i=0;
BSP_Init();
delay_init();
for(i=0;i<8000;i++)
Buffer=i;
USART_OUT(USART3,"**** F407_USART_DMA ****\r\n"); //向串口1发送开机字符
USART_DMACmd(USART3, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);/*使能 USART3的发送数据DMA请求 至此USART3与DMA开始工作*/
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11);
while(1)
/*因为 DMA 工作是独立于 CPU 之外的,所以在 DMA 工作的同时 CPU 可以做其他事
我们等到 DMA 传输完毕后产生一个状态指示,即点亮一个 LED */
delay_ms(1000);
pro=DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Stream3);
USART_OUT(USART3, "剩余传送量=%d\r\n",pro);
/*DMA 传输完毕后会自动关闭通道,数据就打印不出来了!
而且还得开启DMA的接收完成中断服务函数*/
void DMA1_Stream3_IRQHandler(void)
if (DMA_GetITStatus(DMA1_Stream3, DMA_IT_TCIF3) != RESET) //判断传输完成后,标志位置1
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_Stream3, DMA_IT_TCIF3);//清除通道3传输完成标志
DMA_Cmd(DMA1_Stream3, DISABLE);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11);
USART_OUT(USART3,"\r\n ****DMA传输完毕_中断******* \r\n");
