怎么用一个RC将一个方波信号的PP值衰减到原PP值的0.707
4280|29
manbo789 发表于 2014-5-9 09:22 | 显示全部楼层
方波干扰信号的频率是多少?有用信号的频率范围是多少到多少??
maychang 发表于 2014-5-9 09:39 | 显示全部楼层
YYWYY 发表于 2014-5-9 09:17
对啊,实际发现正弦波的衰减是比同频率正弦波小就是因为多级谐波的相移不同
我就是想对于一个给定的干扰 ...
“实际发现正弦波的衰减是比同频率正弦波小”
这句就是十分不清楚,不是“可能没有表述清楚”。
Lgz2006 发表于 2014-5-9 09:42 | 显示全部楼层
算啦,越说越混
把这一段儿先放放,看看书都是如何表述再说吧
captzs 发表于 2014-5-9 09:58 | 显示全部楼层
YYWYY 发表于 2014-5-9 08:37
感谢您的热心回复
我的意思是说怎么用一阶RC低通将方波的VPP衰减为其0.707,就是将其交流分量衰减0.707倍 ...
如果知道矩形波升降沿的斜率,那么除以2pi就是其合成频谱中最高次正弦谐波的频率。
 楼主| YYWYY 发表于 2014-5-12 08:14 | 显示全部楼层
如果知道矩形波升降沿的斜率,那么除以2pi就是其合成频谱中最高次正弦谐波的频率。 ...
是除以2π?
能给解释解释道理么?谢谢了
captzs 发表于 2014-5-12 09:57 | 显示全部楼层
说明白的篇幅长,如果有兴趣,到百度搜索“矩形波升降沿斜率”。
 楼主| YYWYY 发表于 2014-5-12 14:54 | 显示全部楼层
谢谢
captzs 发表于 2014-5-12 15:12 | 显示全部楼层
    不客气。对矩形波的“滤波衰减”,不是考虑频率,而是升降沿的斜率。用这样的方法分离矩形波和正弦波很困难。
鸟鸟 发表于 2014-5-12 22:58 | 显示全部楼层
64xiaodian 发表于 2016-1-28 15:57 | 显示全部楼层
赋值6V~48V的方波信号怎么衰减,进入5V处理系统?
