[i.MX] imx53loco uboot2012.04 编译问题(已解决)
6519|44
lqland 发表于 2014-5-13 11:34 | 显示全部楼层
弱弱地说,我也不清楚呢,倒是希望老大们给个I.MX UBOOT编译与开发的文档!
 楼主| 浩诗意苑 发表于 2014-5-13 15:36 | 显示全部楼层
不要沉啊  求大神。。。
 楼主| 浩诗意苑 发表于 2014-5-13 20:56 | 显示全部楼层
再顶一次,求回答。。。。。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-14 10:11 | 显示全部楼层
再顶一次,求回答。。。。。。
请问ltib中uboot你试过另外一个选项uboot2012.10吗?这个版本的可以正常运行的吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-14 10:36 | 显示全部楼层
楼主你好,我确认了一下,在我们发行的U-BOOT中,2012以上的,是不支持I.MX5系列。
 楼主| 浩诗意苑 发表于 2014-5-14 14:51 | 显示全部楼层
请问ltib中uboot你试过另外一个选项uboot2012.10吗?这个版本的可以正常运行的吗? ...
在ltib中我之找到了uboot2009.08,没有uboot2012.10 。。。在什么地方?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-14 14:52 | 显示全部楼层
楼主你好,如果你想要使用比较新的uboot的话,建议你使用Yocto来编译,关于Yocto的使用参见链接:https://community.freescale.com/docs/DOC-94035。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-14 14:54 | 显示全部楼层
在ltib中,如下图中所示:
uboot.PNG 。
20uj 发表于 2014-5-14 15:02 | 显示全部楼层
是呀,这个问题,可能很多人到碰到过
 楼主| 浩诗意苑 发表于 2014-5-14 15:05 | 显示全部楼层
在ltib中,如下图中所示:
我用的是L2.6.35_11.09.01_ER   选项中没有。。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-14 15:12 | 显示全部楼层
不好意思,我这边是使用的i.mx6的开发环境。之前我有帮你确认过,在我们发行的U-BOOT中,2012以上的,是不支持I.MX5系列。
 楼主| 浩诗意苑 发表于 2014-5-14 15:22 | 显示全部楼层
不好意思,我这边是使用的i.mx6的开发环境。之前我有帮你确认过,在我们发行的U-BOOT中,2012以上的,是 ...
谢谢了。我想在uboot中增加USB的支持,请问有关于这方面的说明或者资料没有?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-14 15:35 | 显示全部楼层
谢谢了。我想在uboot中增加USB的支持,请问有关于这方面的说明或者资料没有? ...
uboot中是不支持usb的,请问你可以说一下你添加usb的目的是什么吗?
 楼主| 浩诗意苑 发表于 2014-5-14 15:38 | 显示全部楼层
想通过usb进行对系统的升级。。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-14 15:41 | 显示全部楼层
想通过usb进行对系统的升级。。。
请问你是要升级哪些内容呢?
 楼主| 浩诗意苑 发表于 2014-5-14 15:44 | 显示全部楼层
请问你是要升级哪些内容呢?
内核,系统,应用,都可以进行升级的吧。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-14 18:05 | 显示全部楼层
内核,系统,应用,都可以进行升级的吧。
你好,你下载的uboot编译好也是不能在我们的板子上运行的,并且你使用的话需要修改一些内容。这里建议你到飞思卡网上下载一下最新的UBOOT试一下,链接为:http://git.freescale.com/git/cgit.cgi/imx/uboot-imx.git/?h=imx_v2013.04_3.10.17_1.0.0_ga。在commit下可以下载。因为我们也没有试过新的版本的,一直用的都是uboot2009的。这个只能是给你一些建议和意见了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-15 10:48 | 显示全部楼层
你好,请问你试过了吗?
 楼主| 浩诗意苑 发表于 2014-5-15 13:54 | 显示全部楼层
你好,请问你试过了吗?
试了。还是没办法启动。。。看来也是不支持的。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-22 14:23 | 显示全部楼层
楼主你好,如果该问题已经解决麻烦帮忙把该贴结了,非常感谢~~
