求教51写AT24C512B的问题
2329|11
 楼主| lbb_1112 发表于 2014-5-12 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
写好的程序在仿真的时候只能写到地址0X00FF,就又跳到地址0X0000开始写了。求帮看看哪出问题了
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
#define  uchar    unsigned char
#define  uint     unsigned int
sbit SDA  = P3^5;
sbit SCL  = P3^6;
uchar n_data[]={22,3,5,7,9,11,23,45,69};
void delay(int i)
        int j;
        while(i--)
        for(j=255;j>0;j--);
void iic_delay()
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
void iic_start()
  SDA = 1;
  SCL = 1;
  iic_delay();
  SDA = 0;
  iic_delay();
  SCL = 0;
void iic_stop()
  SDA=0;
  SCL=0;
  iic_delay();
  SCL=1;
  iic_delay();
  SDA=1;
/* 发送ACK信号   */
void ack()
  SDA=0;
  iic_delay();
  SCL=1;
  iic_delay();
  SCL=0;
/* 发送NOACK信号 */
void iic_noack()
  SDA=1;
  iic_delay();
  SCL=1;
  iic_delay();
  SCL=0;
等待ACK信号
void iic_wait_ack()
  uchar tt=200;
  SDA=1;
  iic_delay();
  SCL=1;
  iic_delay();
  while(SDA && tt--){}
  SCL=0;
向iic设备发送一个字节
说明:CY是溢出位
void iic_send_byte(uchar sbyte)
  uchar i;
  for(i=0;i<8;i++)
          sbyte<<=1;
    SCL = 0;
    _nop_();
    SDA = CY;
    iic_delay();
    SCL = 1;
    iic_delay();
        SCL=0;
        iic_delay();
    SCL = 1;
    iic_delay();
MCU从iic设备接收一个字节
uchar iic_receive_byte()
  uchar i;
  uchar ddata=0;
  SCL=0;
  iic_delay();
  SDA=1;
  for(i=0;i<8;i++)
    ddata <<= 1;
    SCL=0;
    iic_delay();
    SCL=1;
    iic_delay();
    ddata |= SDA;
  SCL=0;
  return ddata;
向iic设备写入N个字节
说明:write_data,写入字节的数组
      Address,从address处开始写入
      n,写入的字节数
void AT24C64_W(uchar d[], uint address, uchar num)
  uchar i;
  iic_start();
  iic_send_byte(0xa0);                  //器件地址
  iic_wait_ack();
  iic_send_byte(address/256);   //传高8位地址
  iic_wait_ack();
  iic_send_byte(address%256);  //传低8位地址
  iic_wait_ack();
  for(i=0; i<num; i++)
    iic_send_byte(d[i]);
    iic_wait_ack();
  iic_stop();
从iic设备读取N个字节
说明:read_data ,存放字节的数组 ;
address,指定从address处开始读取
num,读取的字节数
void AT24C64_R(uchar d[] , uint address, uchar n)
  uchar i;
  uchar *pp;
  pp = d;
  iic_start();
  iic_wait_ack();
  iic_send_byte(address>>8);
  iic_wait_ack();
  iic_send_byte(address & 0xff);
  iic_wait_ack();
  iic_start();
  iic_send_byte(0xa1);
  iic_wait_ack();
  for (i=0; i<n; i++)
     *pp = iic_receive_byte();
     pp++;
   if (i <(n - 1))
      ack();
  iic_noack();
  iic_stop();
void main()
{        uint j;
        uchar aa[9]={0};
        j=0x1100;
          while(1)
        AT24C64_W(n_data,j,9);
        delay(5);
        AT24C64_R(aa,0x0000,9);
        j=j+9;
//        P0=numtab[aa[0]]; //数码管的数据位
        if (j==0xffff)
           { j=0x00;
ayb_ice 发表于 2014-5-12 16:21 | 显示全部楼层
1:写操作一般需要5~20MS完成,你的延时可能不够.
2:连续写不能跨页的,否则地址会自动回转的.
3: 你每次都从0地址开始读的,有代码为证"AT24C64_R(aa,0x0000,9);"
 楼主| lbb_1112 发表于 2014-5-13 08:04 | 显示全部楼层
哦,谢谢,那跨页的时候要怎么写比较好。
程序仿真出来有这样的情况,我写FF进去的,好像每写256个就会有地址出错,····
ningling_21 发表于 2014-5-13 08:31 | 显示全部楼层
哦,谢谢,那跨页的时候要怎么写比较好
跨页时,需重新写入内部地址...
 楼主| lbb_1112 发表于 2014-5-13 08:40 | 显示全部楼层
跨页时,需重新写入内部地址...
我是9个数连续写的,不好进行内部地址的判定啊,难道要写一个地址写一个数据那样?
ayb_ice 发表于 2014-5-13 08:45 | 显示全部楼层
如果页大小是64
写数量最好是,1,2,4,8,16,32,64这样的大小,并且地址要对齐
否则就要分成多页写,这些可以表现在函数内部,但需要额外处理
 楼主| lbb_1112 发表于 2014-5-13 09:26 | 显示全部楼层
如果页大小是64
我的写数量有两种,一种是10,一种是3~~~~,只能分多页写了吗?能不能写成2+4+4,1+2这种呢?
要不还是一个一个的写吧···就是慢了些
ayb_ice 发表于 2014-5-13 09:54 | 显示全部楼层
要不还是一 ...
先去搞清楚什么叫页
其它的自然就明白了
 楼主| lbb_1112 发表于 2014-5-13 10:17 | 显示全部楼层
先去搞清楚什么叫页
其它的自然就明白了
恩,刚才看了下512的资料,一页只有128b,连续写也是页写的一种了,到页尾会跳到当页的页首去继续写。以前理解页写就是一次写完一页·····我改成一个个的写,写9次,没出错误了,
for (i=0;i<9;i++)
          {        iic_start();
          iic_wait_ack();
          iic_send_byte(j/256);   //传高8位地址
          iic_wait_ack();
          iic_send_byte(j%256);  //传低8位地址
          iic_wait_ack();
        iic_send_byte(n_data[i   ]);
    iic_wait_ack();
        iic_stop();
        j++;
        delay(5);
ayb_ice 发表于 2014-5-13 10:25 | 显示全部楼层
恩,刚才看了下512的资料,一页只有128b,连续写也是页写的一种了,到页尾会跳到当页的页首去继续写。以前 ...
一个一个的写太花时间
所以就出现了页写
可以写个程序,任意写,函数内部自动分页(跨页)
MOn51 发表于 2014-5-13 16:24 | 显示全部楼层
这类器件,采用页写是最快的,但一定要注意跨页。
 楼主| lbb_1112 发表于 2014-5-13 23:40 | 显示全部楼层
哦,谢谢各位
