[STM32F1]
关于定时器中断设置
1297|9
伊泽瑞拉|  楼主 | 2014-5-13 18:20 | 只看该作者
我这样写有问题吗????    他是不是可以三秒中断一次
rtgchym| | 2014-5-14 08:57 | 只看该作者
定时器的时钟没有初始化,还有中断未使能
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
icecut + 6
rtgchym| | 2014-5-14 08:59 | 只看该作者
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE);
TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);
试试。。
伊泽瑞拉|  楼主 | 2014-5-14 09:26 | 只看该作者
试试。 ...
TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE); 没有这一句     谢谢
伊泽瑞拉|  楼主 | 2014-5-14 09:29 | 只看该作者
rtgchym 发表于 2014-5-14 08:57
定时器的时钟没有初始化,还有中断未使能
那我现在这样    是可以三秒才能进一次中断吗?      优先级是不是太高了
rtgchym| | 2014-5-14 10:26 | 只看该作者
嗯,可以,优先级设置高低要看这个中断在你的系统中扮演什么角色
伊泽瑞拉|  楼主 | 2014-5-14 10:39 | 只看该作者
配置连接LED的PB8为pwm输出      在PB0上接光电开关中断       需要实现每次在光电开关中断后   pwm停止工作     再次中断       3秒后    pwm正常工作
rtgchym| | 2014-5-14 10:48 | 只看该作者
伊泽瑞拉 发表于 2014-5-14 10:39
配置连接LED的PB8为pwm输出      在PB0上接光电开关中断       需要实现每次在光电开关中断后   pwm停止 ...
嗯,可以,你写进去试试
伊泽瑞拉|  楼主 | 2014-5-14 11:33 | 只看该作者
谢谢你    这套问题我搞明白了
