初次做小信号测量,精度达不到,求教大家传授经验
5406|33
loliweive 发表于 2014-5-14 16:06 | 显示全部楼层
凑个热闹,帮顶!
whxbluesky 发表于 2014-5-14 18:25 | 显示全部楼层
LZ这句“分辨出2mV(精确地)”,实际包含两种含义,一是分辨率要达到,另外精度也要达到。
 楼主| 幽恋梦涟 发表于 2014-5-14 21:03 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2014-5-14 13:55
MCP3422是双通道的版本,还有四通道的版本
不过看你的需求,应该是要求2mV的分辨率,不是要求2mV的精度吧 ...
恩,谢谢,不过还是决定不用stm32了,mcp3421+stm8不论精度要求还是成本方面,都要比之前那个方案要好,准备开个板试试。
 楼主| 幽恋梦涟 发表于 2014-5-14 21:04 | 显示全部楼层
LZ这句“分辨出2mV(精确地)”,实际包含两种含义,一是分辨率要达到,另外精度也要达到。 ...
嘿嘿
zjp8683463 发表于 2014-5-14 22:04 | 显示全部楼层
高精度的MUC选ADI的。。内部集成24位ADC,0.5INL,0DNL
王紫豪 发表于 2014-5-14 23:59 | 显示全部楼层
楼主谢谢我吧;P
liuchg1981 发表于 2014-5-16 15:17 | 显示全部楼层
幽恋梦涟 发表于 2014-5-14 09:25
有什么适合的帮推荐下,需要采两路。
C8051F系列,我用过其中的040 020 500,性能挺好,你看一下选型表,找找有没有合适你的。
tuzihog 发表于 2014-5-18 12:59 | 显示全部楼层
关注一下啊
j308374705 发表于 2014-5-19 11:49 | 显示全部楼层
高手云云。
 楼主| 幽恋梦涟 发表于 2014-5-19 15:43 | 显示全部楼层
ADI,第一次听说哈,呵呵
 楼主| 幽恋梦涟 发表于 2014-5-19 15:45 | 显示全部楼层
楼主谢谢我吧
真的应该谢谢哈,这两天搬了个家,没有网,刚刚才**了个WiFi,第一时间就上来了,呵呵
 楼主| 幽恋梦涟 发表于 2014-5-19 15:46 | 显示全部楼层
C8051F系列,我用过其中的040 020 500,性能挺好,你看一下选型表,找找有没有合适你的。 ...
谢谢,这次方案妥了,等我看看你推荐的,学习下。
奔牛滚滚 发表于 2014-5-19 15:48 来自手机 | 显示全部楼层
stm8采样电池电压,和万用表比较也就相差20mv.一般10或者相同。我的比较粗糙,只显示到0.01v
大前门 发表于 2014-5-20 00:12 | 显示全部楼层
如果是数据漂移(温漂等低频噪声),应该不是ADC精度的问题,更大的可能是共模干扰或别的什么原因,要检查被测信号对地通路是否合理。当然+-5LSB的非线性误差(不可矫正)会让12位ADC达不到1/1000的精度,但测量结果应该是固定偏差而不是漂移。
