求protues中pg12864f液晶的中文资料
8659|32
限量_个性。 发表于 2014-5-17 12:49 | 显示全部楼层
按你那样写肯定有问题,你没搞懂12864的画图功能。
画图时,扩展指令要开(但是画图指令要在函数写结束时才能开)12864内部的地址计数器(AC)只会对水平地址自动加1,不会对垂直地址做进位自动加1,所以代码可以这样写
//*******显示上半屏内容设置
void disp_picture(uchar code *adder)
uint i,j;
   for(i=0;i<32;i++)
      write_com(0x80 + i);   // 垂直地址
      write_com(0x80);        //  水平地址
      for(j=0;j<16;j++)       //X坐标方向以2字节为单位,Y坐标方向以1位为单位,先连续写入垂直与水平坐标,
       {                                //再写入两字节数据到GDRAM。比如i=0时,j=0,1.就把两字节的数据写进去了,然后X轴加1,一直到7,同时for循环结束,然后写第二行。
         write_data(*adder);
         adder++;
        write_com(0x36);  //打开绘图显示
       write_com(0x30);  //回到基本指令
下半屏的同理。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
15022371092 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| 15022371092 发表于 2014-5-17 12:56 来自手机 | 显示全部楼层
画图时,扩展指令要开(但是画图指令要在函数写结束时才 ...
哦哦,谢谢您,我在试试,网上找到资料没说这么详细
mmuuss586 发表于 2014-5-17 14:09 | 显示全部楼层
table[i],还不行?PROTUS可以程序跟踪不??
可以的话,跟踪下看看;
 楼主| 15022371092 发表于 2014-5-17 15:33 来自手机 | 显示全部楼层
table,还不行?PROTUS可以程序跟踪不??
可以的话,跟踪下看看;
新手,对那些感高级功能还不怎么了解,学习学习去
yklstudent 发表于 2014-5-17 15:34 | 显示全部楼层
 楼主| 15022371092 发表于 2014-5-17 15:37 来自手机 | 显示全部楼层
proteus8可以代码跟踪
我用的7.8,这个可以吗?
yklstudent 发表于 2014-5-17 15:42 | 显示全部楼层
都说8可以了,7.10 都不可以 ,7.8就一边凉快去吧
PG12864--去了解T6963驱动芯片吧
A12864就了解KS0108驱动芯片嘛
左右半屏显示
mmuuss586 发表于 2014-5-17 16:00 | 显示全部楼层
我用的7.8,这个可以吗?
:lol
谢谢,一直没用过PROTUS;
都是直接画板子,写程序;
 楼主| 15022371092 发表于 2014-5-17 16:20 | 显示全部楼层
终于做完了,谢谢各位帮忙了!!
 楼主| 15022371092 发表于 2014-5-17 16:22 | 显示全部楼层
A12864就了解KS0108驱动 ...
恩恩,做完这个了,再去了解一下PG12864
gongshi 发表于 2014-5-18 07:29 来自手机 | 显示全部楼层
解决了就好;
 楼主| 15022371092 发表于 2014-5-18 16:06 | 显示全部楼层
proteus8可以代码跟踪
protues8中俩条线之间为什么不能画线呀??
 楼主| 15022371092 发表于 2014-5-18 16:09 | 显示全部楼层
proteus8可以代码跟踪
额  明白了  开着属性分配工具呢
