DSP6713大小端报错问题,急!!
4598|23
zhangmangui 发表于 2014-6-3 21:07 | 显示全部楼层
sundonga 发表于 2014-6-3 16:46
有上电顺序要求,按理说应该先上内核电1.2V,再IO口电3.3V。但也说可以同时上电,所以就直接用了3个电源 ...
再查查吧   先别上电    我觉得1.2V对地电阻有些小
但也说不好    最好看看电源芯片的datasheet
 楼主| sundonga 发表于 2014-6-5 17:35 | 显示全部楼层
但也说不好    最好看看电源芯片的datasheet ...
电源的问题果然是DSP坏了,换了个DSP电源值全正常了,但大小端还是报错……郁闷……
 楼主| sundonga 发表于 2014-6-8 15:41 | 显示全部楼层
版主大哥,问题终于解决了。是因为9052和DSP通过HPI接口相连了,导致9052影响了HD8,HD12等引脚的电平。真不易!
zhangmangui 发表于 2014-6-8 19:45 | 显示全部楼层
版主大哥,问题终于解决了。是因为9052和DSP通过HPI接口相连了,导致9052影响了HD8,HD12等引脚的电平。 ...
恭喜 啊   不容易啊
