Launchpad G2553 外部晶振很奇怪的一个现象!!求助
4067|22
HORSE7812 发表于 2014-5-20 09:37 | 显示全部楼层
mark86739851 发表于 2014-6-2 00:34 | 显示全部楼层
hkhkdyx 发表于 2014-5-20 08:37
谢谢支持    问题解决了,不是晶振烫坏了原因。   当我把笔记本外接的开关电源通电,板子的外部晶振就用 ...
原来如此,还有个怪现象不知兄台碰见过没有,笔记本的开关电源应该是隔离的,但是把开发板和示波器的地连接时会看到小火花,用万用表一量有100多伏,手串接在两个地之间会很麻,有时候一共地笔记本就重启了,很是麻烦,本不该是这样的啊,解释不通
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hkhkdyx + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| hkhkdyx 发表于 2014-6-29 15:53 | 显示全部楼层
原来如此,还有个怪现象不知兄台碰见过没有,笔记本的开关电源应该是隔离的,但是把开发板和示波器的地连 ...
是啊,有时候 特别是下雨天,摸笔记本上的VGA接口手会麻麻的感觉
