内置声音的芯片,两种输出方式分别叫做什么?
1179|4
 楼主| j308374705 发表于 2014-5-19 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1和图2.
 楼主| j308374705 发表于 2014-5-19 13:21 | 显示全部楼层
声音输出只有一个脚位,且需要经过功放再接到喇叭,这种输出方式是叫DAC输出方式。
喇叭直接接到芯片的两个声音输出脚,这种输出方式是不是叫做PWM输出呢?
可是很多时候,PWM有更多的含义,致使我不确定第二种输出方式的叫法是否正确!
希望高人指点。
dirtwillfly 发表于 2014-5-19 14:14 | 显示全部楼层
这是什么芯片?看芯片的手册,介绍的不更详细?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
j308374705 + 2 明白了!规格书写的是PWM驱动喇叭和DAC驱动.
查看全部评分
chunyang 发表于 2014-5-19 18:44 | 显示全部楼层
单从楼主图上无法判断是DAC输出还是PWM输出,这由内电路决定,去看器件手册吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
j308374705 + 1 那就是说,的确有两种输出形式, 而且分别.
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2014-5-19 19:25 | 显示全部楼层
一个是差分输出,一个单端输出
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
j308374705 + 1 涨姿势了!对我来说这两种说法是新的。.
查看全部评分
