想做一个汽车方向盘的旋转角度采集的东西,该选啥传感器
5639|29
宋业科 发表于 2014-5-20 11:24 | 显示全部楼层
磁编码器省事,贴个磁铁方向盘上就可以。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zcl143 + 1 可以考虑
查看全部评分
icekoor 发表于 2014-5-20 13:13 | 显示全部楼层
多圈滑动变阻器怎么样,只要电阻精度够高,测量精度就能达到,相比它的价格比角度传感器便宜,采样也简单。但是如何安装,需要好好考虑。
uuflyaf 发表于 2014-5-20 22:21 | 显示全部楼层
基于以上回答,没有一个是做汽车电子的,没有一个是做汽车转向的。这种传感器五花八门,不外乎是霍尔的,模拟量的,编码器的等等,安装方式有接触式的非接触式的。楼主可以咨询 博世,海拉,法雷奥,BI等这些做TAS传感器的供应商。也可以参照汽车动力学测试设备的供应商,使用测力方向盘获得精准的绝对角度。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zcl143 + 2 赞一个!
查看全部评分
uuflyaf 发表于 2014-5-20 22:25 | 显示全部楼层
补充一点,很多车辆在CAN总线上会有方向盘绝对角度信息,具有电动助力转向的车子大部分是由方向盘转角传感器的。精度在0.1度个人认为转向或者从整车控制上不需要这么高。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zcl143 + 2
查看全部评分
 楼主| zcl143 发表于 2014-6-10 09:28 | 显示全部楼层
多圈滑动变阻器怎么样,只要电阻精度够高,测量精度就能达到,相比它的价格比角度传感器便宜,采样也简单。 ...
这个需要改动机械部分,暂时不考虑
 楼主| zcl143 发表于 2014-6-10 09:32 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-5-20 00:02
关于分辨率问题,楼主也就是拍脑袋一说,别说做不到,就是真做到了也毫无意义,方向盘机构的传动间隙反映在 ...
我就是想做方向盘的转角,目的不是针对车,而是人的驾驶习惯和安全
chunyang 发表于 2014-6-10 15:49 | 显示全部楼层
那根本不必要求如此之高的指标,凡事合理最重要。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zcl143 + 3 赞一个!
查看全部评分
pepsi1021 发表于 2014-6-26 17:49 | 显示全部楼层
dragon_hn 发表于 2014-5-19 16:09
"角度精确到0.1度",精度不是一般的高啊!
确实是  精度能到1度就不错了
manbo789 发表于 2014-6-26 18:09 | 显示全部楼层
用摄像头,像鼠标那样,
greentea1180 发表于 2014-8-21 15:23 | 显示全部楼层
磁的传感器芯片 AS5045 AS5047 都可以实现你说的要求 而且已经有厂家在用了啊,成本也是比较地的 精度完全可以达到0.1度
