[STM32F2] F2做的线阵CCD相机
5109|17
 楼主| 玄德 发表于 2014-5-19 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有网友问,就把两年前的资料发出来,是自己做的,只是后来牵扯到光学和其他问题,就搁置了。
我用STM32F215RGT6做的线阵CCD相机。硬件是: CCD + 一片运放 + CPU,没有用CPLD之类。
也许,运放都不需要,没有验证过。
线阵CCD的驱动全部用定时器TIM1的四个通道实现,用片上AD进行采集,DMA存储到片上RAM中;
以上整个过程全部用硬件实现,只在一帧图像结束后才用CPU软件进行干预,中断方式(对这一帧图像数据进行处理)。
下图是线阵CCD官方的驱动时序图:
如果严格按照官方时序,只靠一个定时器实现是不太可能的。(也许能够实现。)
所以,在研究官方时序以后(这一步很重要),结合定时器,设计了一种即满足驱动要求、又容易实现的新的时序图。
另外,增加了一个控制AD的信号,在片内启动AD工作。
最快时钟频率是1MHz,2000多个像素。所以,每秒可以拍摄400次以上。在一些特殊场合很有用。下面就看数据处理的速度了。
下图是是实际实现的时序,用逻辑分析仪采集的,和官方时序有较大区别:
下图是测试样板,自己用AutoCAD画的,黑杠宽度是5mm,黑杠的中心间距是15mm,一共19条黑杠:
下图是实验装置,相机、镜头、三脚架之类的。当时新房还在装修,现在家里的工作间,有16平。
下图是PC采集到的一帧图像。图像数据在CPU中断期间,通过串口发给PC,用专用的软件还原成图案。
当时还不会用USB,现在可以做更好,以提高每秒扫描帧数。
梳子图案就是19条黑杠的图像:
以后的工作,光圈、焦距、镜头等等,需要根据现场进行选择,有一些其他知识要学习。实验时候用的是一百元的镜头。
实验发现,白天调试好光圈和焦距,可以拍出清晰的图像;
到了晚上,图像就很差了,必须重新调整光圈、焦距。
所以,虽然到了这一步,离实际使用环境还有一段路要走。
主要是动态调节积分时间。
线阵CCD相机,贵在传感器和镜头。
mmuuss586 发表于 2014-5-19 17:15 | 显示全部楼层
:D
恩,谢谢分享,期待;
wallace_tsou 发表于 2014-5-19 19:09 | 显示全部楼层
可以做到。
二年前已用CIS做成產品在賣。
CIS相對便宜。
superdianzifans 发表于 2014-5-19 20:02 | 显示全部楼层
不太懂这个,这个主要用于那些方面呢?
wallace_tsou 发表于 2014-5-19 20:12 | 显示全部楼层
輸送帶上影像處理。
文件影像輸入及字元辨識。
icecut 发表于 2014-5-19 20:51 | 显示全部楼层
顶.现在用f3来采样会更好.
 楼主| 玄德 发表于 2014-5-19 21:09 | 显示全部楼层
輸送帶上影像處理。
文件影像輸入及字元辨識。
拜托,线阵CCD。。。
wallace_tsou 发表于 2014-5-20 09:12 | 显示全部楼层
信號及組合圖像。組合圖像為方格,此為調整XY比例用。因為有污點,所以有直線在上面。
wallace_tsou 发表于 2014-5-20 10:30 | 显示全部楼层
手刷桌曆
 楼主| 玄德 发表于 2014-5-20 10:55 | 显示全部楼层
手刷桌曆
不了解CIS,也是一行像素吗?
如果是,要加机械装置,来实现二维图像扫描了。
wallace_tsou 发表于 2014-5-20 11:56 | 显示全部楼层
handheld scanner內有此元件。
手刷圖檔原圖有16MB,此為縮圖。上圖為右下部分。
meyong08 发表于 2014-5-20 12:45 | 显示全部楼层
非常需要了解更多资料 感谢
skyfight 发表于 2014-5-20 18:49 | 显示全部楼层
必须顶一下,
mryw 发表于 2014-5-26 17:57 | 显示全部楼层
楼主能不能就饱和输出电压,暗电压,VOS电压的关系作出说明,一直没有搞清楚输出电压的含义是什么。
shawge 发表于 2015-4-28 10:32 | 显示全部楼层
没看见资料啊。
Aslm 发表于 2017-10-19 11:48 | 显示全部楼层
你好,请教一下,你的高级定时器是怎么配置的呢?是两个输出比较,两个pwm模式吗?谢谢
stm32jy 发表于 2017-10-19 11:55 | 显示全部楼层
感谢分享,这方面不太懂,不知道用F4怎么样?
Aslm 发表于 2017-10-19 17:03 | 显示全部楼层
你好,想请教你 TCD1209 驱动的问题,可否方便,我现在时序有点问题。方便的话可加我微信 18620680854
个人签名:有事请找 xuander
154
