请教各位一个电路的现象,关于运放I/V转换的
8853|35
Lgz2006 发表于 2014-5-24 15:01 来自手机 | 显示全部楼层
1.偏置不宜低于0点几V
2.不必多虑V0S
3.绕向决定脉冲间隔前或后沿,即精度
4.感生输出也可能电流源特性,由验证
与主题相去己远,手机简述
 楼主| jun_garfield 发表于 2014-5-24 15:02 | 显示全部楼层
gaoyiyiyi 发表于 2014-5-24 14:59
好巧,我最近也在做类似的。不过我做的是非常小的导磁体的运动检测,电流比你小多了。(你是强磁铁,我是 ...
应该不是同行 呵呵 我做的是一个消费类的小东西 很便宜的:handshake不想用任何高指标的器件 望多提点
Lgz2006 发表于 2014-5-24 16:01 | 显示全部楼层
翻开电工原理e=-WdΦ/dt
1.系统一定时,L的感应电势正比于磁铁移动速度——优先考虑信号是电压源
2.设趋近时电势为正,则离去时为负,期间有时间间隔——绕反了就可能形成偏差
3.尽量不要让运放饱和——正负都不好,至少也不能太差劲了
4.偏置0.2mV?你怎么想的,你也下的了手!
5.那个参考图很好哇!你的输出幅度不足,可以另想办法
补个图,尽在其中
maychang 发表于 2014-5-24 18:29 | 显示全部楼层
替Lgz兄画个清楚些的
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
lych9139 + 3 这个更容易检测。
Lgz2006 + 2 谢过!
查看全部评分
 楼主| jun_garfield 发表于 2014-5-24 18:39 | 显示全部楼层
翻开电工原理e=-WdΦ/dt
2.设趋近 ...
谢谢lgz和may版的耐心讲解 现在有个清晰的思路了 我再调调 真心感谢各位
鸟鸟 发表于 2014-5-24 20:13 | 显示全部楼层
wznhust 发表于 2014-5-25 01:04 | 显示全部楼层
其实没必要这么麻烦的,在电感上串一个5M的电阻就可以了。
这个运放支持输入低于0V,因此,单电源供电是可以的。
GavinZ 发表于 2014-5-25 13:24 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-5-25 14:00 来自手机 | 显示全部楼层
老Z画个电路,害得老夫差点儿没看懂
嗯,那个5V放在下面,确实差点没看懂。  发表于 2014-5-26 09:39
GavinZ 发表于 2014-5-25 14:36 | 显示全部楼层
确实不规范,呵呵
这是根据你说的“这里的电感产生电压”,从电路上看就是个同向放大,我觉得可以用,不知道是不是在楼主的工程应用里是不是有缺陷?
maychang 发表于 2014-5-25 14:58 | 显示全部楼层
确实不规范,呵呵
这是根据你说的“这里的电感产生电压”,从电路上看就是个同向放大,我觉得可以 ...
有些不足。
电路上电时(即5V电源开始工作),需要很长时间才能够达到稳定,因为上电时电容C1两端电压为零,靠运放输出经100k电阻R2对C1充电,C1两端电压才得以升高。C1R2时间常数高达10秒(C1两端电压达到3.16V,假定运放轨到轨)。
感应线圈必是放在电路板之外的,距离稍远。故感应线圈最好能够有一端接地(运放的地),这样周围环境干扰经感应线圈进入较少。此电路感应线圈对运放的地阻抗高达50k欧,不大好。最好是感应线圈一端接地,经一支电容再到运放同相输入端。运放同相输入端由两支电阻分压得到偏置。该电容容量并不需要很大,估计0.047uF足够了(1kHz,两支100k电阻)。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
GavinZ + 5
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2014-5-25 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
实际等效内阻可能不小,可按电流源,反相放大,Rf取M级
GavinZ 发表于 2014-5-25 18:30 | 显示全部楼层
maychang老师分析的有道理,我改成反相的了——同相放大存在maychang老师说的“抗干扰性弱”的缺点,增加了线缆成本。
上电稳定时间依然存在于反相放大结构里,除了减小R2,好像没有好办法了?
还有C1产生的容抗(包括电感线阻)影响增益误差(这个应用可能不需要太精确放大倍数),想要C1小,只得R1大,看来还真是那个参考电路图合理
YEO 发表于 2014-5-26 12:56 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-5-24 00:02
不论偏置如何,至少电感上串联隔直的电容。
串联隔直的电容是防止运放的偏执电流或失调电流,在电感内阻形成电压被放大造成运放饱和吗?
YEO 发表于 2014-5-28 23:17 | 显示全部楼层
ljlljl3428 发表于 2014-6-4 15:24 | 显示全部楼层
jun_garfield 发表于 2014-5-23 23:17
谢谢楼上 这个方法我试过 因为电感只有20欧左右 分压不好分 分得压降小 又要用多一级运放来放大 这样复杂 ...
VOS啊。
