使用LabVIEW如何生成应用程序(exe)和安装程序
5454|28
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-5-25 07:49 | 显示全部楼层
3. 选择“目标”,修改目标名称,该名称决定了将来安装程序运行结束后,可执行文件会释放到哪个文件夹中,如图
4. 选择“源文件”,在项目文件视图中单击选择之前创建的应用程序生成规范,然后单击添加箭头,将应用程序添加到目标文件夹中,右边目标视图可以看到添加结果,如图
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-5-25 07:50 | 显示全部楼层
5. 选择“快捷方式”,修改右边的快捷方式名称和子目录名称。快捷方式名称对应着将来在开始菜单中看到的快捷方式图标的名称,子目录对应着快捷方式在开始菜单中所处的文件夹名称,如图
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-5-25 07:51 | 显示全部楼层
6. 选择“附加安装程序”,勾选相应的LabVIEW运行引擎和必要的驱动程序以及工具包等,之后这些驱动以及工具包会一起包含在生成的installer中。LabVIEW在这里会自动帮您勾选一些必要的NI安装程序,但是有可能并没有包含所有需要安装的程序,您的程序中使用到了哪些驱动以及工具包,在这里配置的时候就需要勾选哪些工具包。对于一些特定的工具包,如NI OPCServers、DSC运行引擎等不支持直接打包部署(KB:5SS56RMQ  56P8BSJT),因此在这里会无法勾选或者勾选无效,这些工具包需要在目标电脑上再单独安装,如果您不能确定该工具包是否支持打包部署,请联系NI技术支持。
7. 单击“生成”按钮开始生成安装程序,同样会弹出一个生成状态窗口,生成过程完成后,单击浏览可以打开安装文件所在路径,您会看到一个setup.exe文件,这个文件就是最终的安装文件。单击“完成”按钮关闭状态窗口。如图
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-5-25 07:52 | 显示全部楼层
现在,您可以将打包生成好的安装程序拷贝到目标电脑上运行了,需要注意的是,拷贝的时候要将整个文件夹拷贝到目标电脑上然后再运行setup.exe,安装过程与普通windows应用程序没有区别,安装结束后您就可以在目标电脑上运行您自己的应用程序了。
jiaxinhui 发表于 2014-5-25 20:33 | 显示全部楼层
好帖,必须顶!
会飞的狼_2058 发表于 2015-10-12 17:32 | 显示全部楼层
为什么要生成exe和installer
使用LabVIEW编写程序的最后往往需要将程序拿到目标电脑上去运行,如何将程序从开发电脑上移植到目标电脑上呢?这里有两种方法:
1. 在目标电脑上安装LabVIEW以及相关驱动和工具包,然后将vi或者整个项目拷贝到目标电脑上。然而安装LabVIEW和各种工具包会比较耗费时间,且vi可以被任意修改,容易引起误操作,如果只是运行程序,则不推荐这种方法。
2. 将LabVIEW编写的程序在开发电脑上编译生成独立可执行程序(exe),然后将可执行程序移植到目标电脑上,这里的移植分为两种方式:
A.将生成的exe拷贝到目标电脑上,然后在目标电脑上单独安装LabVIEW运行引擎(Run-Time Engine)和需要的驱动以及工具包等,此方法中安装驱动和工具包也需要花费较多时间,不推荐
B.将生成的exe和一些用到的组件打包生成installer,即安装程序,然后在目标电脑上运行安装程序即可,这样安装完成后,之前生成的exe、LabVIEW运行引擎以及其他用到的工具包会自动安装到目标电脑上,这种方法移植程序比较简单,是最常用的方法。
