如何把单字节字符转换为双字节字符?
8055|8
efen|  楼主 | 2014-5-29 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ayb_ice| | 2014-5-29 15:05 | 只看该作者
char cs[] = L"abc";
这样不行吗
ayb_ice| | 2014-5-29 15:10 | 只看该作者
typedef union{
        char* p;
        unsigned short* p2;
}t_L_ABC;
//______________________________________________________________
// main
// 主函数
int main(void)
        t_L_ABC cs = {.p2 = L"abc"};
        char * pc;
        pc = cs.p;
C99可以使用
efen|  楼主 | 2014-5-29 15:26 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2014-5-29 15:05
char cs[] = L"abc";
这样不行吗
是这样的,U16 cs[]=L"abc",单字符内容是可变的,然后要根据内容比较作查询
现在问题大概是这样,
宏定义了 单字节字符串 "FILE01"   "FIFE02"
   U8 filename[20]= "C:\\";
   strcat(filename,"FILE01");
  最后要把filename变双字符传给应用函数
ayb_ice| | 2014-5-29 15:36 | 只看该作者
现在问题大概是这样,
我这就不可变吗
huangxz| | 2014-5-29 16:38 | 只看该作者
现在问题大概是这样,
你是说的unicode吗
efen|  楼主 | 2014-5-29 16:48 | 只看该作者
huangxz 发表于 2014-5-29 16:38
你是说的unicode吗
我也不了解,我对比了L"abc"转换后的16位字符,发现只要在8位字符基础上插入高位0x00就行了。那就好办了
yewuyi| | 2014-5-29 16:56 | 只看该作者
搞成联合体是王道。。。
电子云图| | 2014-5-29 18:33 | 只看该作者
字符串的是以'\0'结尾的,把前面两个字符memcpy过去,在后面加'\0'就OK了
个人签名:得之坦然,失之淡然,争其必然,顺其自然。
51
