大家自己是怎么避免使用全局变量的
5160|35
zwz7219 发表于 2014-6-5 11:06 | 显示全部楼层
这类贴子隔一段时间冒出来一次,接着,后面的帖子大吵一通。
VB VC x y z 哪个前(钱)途广,我该学哪个。
我该学汇编还是学 C。
我该学 PIC、还是 51、还是 AVR、还是……
全局变量该不该用,多用好还是少用好。
程序中能不能用 goto 语句。
指针是大神还是怪物。
zhanghqi 发表于 2014-6-5 19:09 | 显示全部楼层
尽量少用全局变量,要看你的习惯了。
写子函数的时候,最好想一想,能不能把子函数规范化。就是说,一个子函数,要尽可能的被多次调用,同时也要想想,怎么让这个子函数的作用强大。如果常常这样想,你就会喜欢使用带参数函数,带返回值函数。这样,会常常使用局部变量,所以全局变量就少用了。
jiajs 发表于 2014-6-5 19:09 | 显示全部楼层
即使是使用了全局变量了,也要尽可能的发挥其优点。一个全局变量能有多个功能更好,没有多个功能,有2个也不错。就是说,有些函数的功能,可以用定义过的全局变量来实现的,就不要再重新定义一个新的全局变量了。
dengdc 发表于 2014-6-5 19:12 | 显示全部楼层
我一般是尽量使用局部变量;参数传递和返回时,单个参数用直接传递,buf用指针;中断服务函数没有参数和返回值,要传递参数和返回结果只能用全局变量,当然他内部的计算中间变量也用局部的。这样感觉比较省RAM,但不知道是否可取,求指导……
heweibig 发表于 2014-6-5 19:13 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2014-6-5 19:14 | 显示全部楼层
用STATIC的飘过
jlyuan 发表于 2014-6-5 19:14 | 显示全部楼层
程序多半函数都会用到的变量,有相关性,用全局变量,调试方便省空间.
zhenykun 发表于 2014-6-5 19:15 | 显示全部楼层
对于一些变量的作用域或使用范围,来适当地使用全局变量比较好
 楼主| wuhany 发表于 2014-6-5 19:15 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
jiahy 发表于 2014-6-5 19:16 | 显示全部楼层
局部变量同样有风险!
当局部变量与全局变量,或外层变量同名时,风险巨大。
lizye 发表于 2014-6-5 19:16 | 显示全部楼层
空间可以的话 用全局不要紧的 单要适度 在函数里尽量用STATIC 就可以了
shimx 发表于 2014-6-5 19:18 | 显示全部楼层
从深层的角度来看,全局变量可以看成是内存,如RAM。局部变量可以看成寄存器,如A,B,X,Y,R0......,有时候局部变量不够多,还可以定义一些全局变量来当做局部变量,当然速度会慢些。
如果只是作为临时的计算,或临时的保存数据等,可以使用局部变量,速度快,省RAM。如果涉及到**数据,保持数据以备下次使用等,那也只能用全局变量了。
 楼主| wuhany 发表于 2014-6-5 19:18 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
先结贴了啊
wolension 发表于 2014-6-6 17:28 | 显示全部楼层
如果只是作为临时的计算,或临时的保存数据等,可以使用局部变量,速度快,省RAM。如果涉及到**数据, ...
局部变量也是可以保持数据的,加STATIC就可以。
全局可以用,但尽量控制在单个文件内用,以降低偶合。多文件使用最好用接口函数来修改或者取值。
如果程序本来就小,用全局会更方便一些。
