调试四轴飞行器
1986|11
 楼主| jxmzzr 发表于 2014-6-4 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
调IIC好几天了,始终进展不大,用示波器测波形一直高,没有什么上升沿或下降沿出现。求朋友们指点一下,最好把程序留一下,十分感谢!
icecut 发表于 2014-6-4 11:19 | 显示全部楼层
用gpio去读写一下.没问题就继续换iic 硬件方式
mmuuss586 发表于 2014-6-4 11:33 | 显示全部楼层
ST的IIC调试起来比较麻烦;
先用硬件模拟看看;
assans 发表于 2014-6-4 15:35 来自手机 | 显示全部楼层
用的i2c1?和fsmc冲突了
拿起书本 发表于 2014-6-4 16:04 | 显示全部楼层
* 模块名:  I2C.c
* 功能描述:I2C接口驱动,软件模拟I2C接口时序
#include "I2C.h"
* 函数原型:void I2C_delay(void)
* 功    能:I2C延时
* 输    入:无
* 输    出:无
* 备    注:
   uint8_t i=5;
   while(i)
     i--;
* 函数原型:void I2C_NoAck(void)
* 功    能:产生NoAck信号
* 输    入:无
* 输    出:无
* 备    注:第9个周期SCL为高,SDA为高
        SCL_L;
        I2C_delay();
        SDA_H;
        I2C_delay();
        SCL_H;
        I2C_delay();
        SCL_L;
        I2C_delay();
* 函数原型:void I2C_Initial()
* 功    能:I2C初始化
* 输    入:无
* 输    出:无
* 备    注:配置SCL和SDA引脚
void I2C_Initial()
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =  GPIO_Mode_Out_OD;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
* 函数原型:bool I2C_Start(void)
* 功    能:产生开始标志
* 输    入:无
* 输    出:bool:FALSE--总线忙,TRUE--启动成功
* 备    注:SCL为高,SDA下降沿
        SDA_H;
        SCL_H;
        I2C_delay();
        if(!SDA_read)return FALSE;        //SDA线为低电平则总线忙,退出
        SDA_L;
        I2C_delay();
        if(SDA_read) return FALSE;        //SDA线为高电平则总线出错,退出
        SDA_L;
        I2C_delay();
        return TRUE;
* 函数原型:void I2C_Stop(void)
* 功    能:产生停止标志
* 输    入:无
* 输    出:无
* 备    注:SCL为高,SDA上升沿
void I2C_Stop(void)
        SCL_L;
        I2C_delay();
        SDA_L;
        I2C_delay();
        SCL_H;
        I2C_delay();
        SDA_H;
        I2C_delay();
* 函数原型:void I2C_Ack(void)
* 功    能:产生ACK应答信号
* 输    入:无
* 输    出:无
* 备    注:第9个周期时,SCL为高,SDA为低
void I2C_Ack(void)
        SCL_L;
        I2C_delay();
        SDA_L;
        I2C_delay();
        SCL_H;
        I2C_delay();
        SCL_L;
        I2C_delay();
* 函数原型:void I2C_SendByte(uint8_t SendByte)
* 功    能:发送一个字节
* 输    入:SendByte:待发送的数
* 输    出:无
* 备    注:数据从高位到低位
    uint8_t i=8;
    while(i--)
        SCL_L;
        I2C_delay();
      if(SendByte&0x80)
        SDA_H;
      else
        SDA_L;
        SendByte<<=1;
        I2C_delay();
                SCL_H;
        I2C_delay();
    SCL_L;
* 函数原型:void I2C_SendAddress(uint8_t Address, uint8_t Direction)
* 功    能:发送器件地址与读写标志
* 输    入:Address:器件地址
*           Direction:方向 0--写,1--读
* 输    出:无
* 备    注:将7位器件地址与1位读写标志组合,然后发送
        uint8_t send_data;
        send_data = Address << 1;
    send_data |= (Direction & 0x01);
    I2C_SendByte(send_data);
* 函数原型:bool I2C_ChkAck(void)
* 功    能:检测有无收到Ack确认
* 输    入:无
* 输    出:bool:1--ACK, 0--NoAck
* 备    注:
        SCL_L;
        I2C_delay();
        SDA_H;
        I2C_delay();
        SCL_H;
        I2C_delay();
        if(SDA_read)
      SCL_L;
      return FALSE;
        SCL_L;
        return TRUE;
* 函数原型:bool I2C_ReadByte(uint8_t DevAddr,
             uint8_t RegAddr, uint8_t* pRcvData)
* 功    能:从指定器件读取指定寄存器中的值
* 输    入:DevAddr:器件地址
*           RegAddr:寄存器地址
*           pRcvData:接收数据地址指针
* 输    出:bool:TRUE--读取成功, FALSE--读取失败
* 备    注:
bool I2C_ReadByte(uint8_t DevAddr, uint8_t RegAddr, uint8_t* pRcvData)
        if(!I2C_Start())
                return FALSE; // 发送启动标志
    I2C_SendAddress(DevAddr, DIR_WRITE); // 发送器件地址与写标志
    if(!I2C_ChkAck())
                return FALSE; // 等待应答信号
        I2C_SendByte(RegAddr); // 发送寄存器地址
        if(!I2C_ChkAck())
        if(!I2C_Start())
        I2C_SendAddress(DevAddr, DIR_READ); // 发送器件地址与读标志
        if(!I2C_ChkAck())
        *pRcvData = I2C_ReceiveByte();
        I2C_NoAck(); // 发送NoAck信号
        I2C_Stop();
        return TRUE;
* 函数原型:uint8_t I2C_ReceiveByte(void)
* 功    能:I2C接收一个字节
* 输    入:无
* 输    出:uint8_t:接收到的数据
* 备    注:数据从高位到地位依次接收
    uint8_t i=8;
    uint8_t ReceiveByte = 0;
    SDA_H;
    while(i--)
      ReceiveByte <<= 1;
      SCL_L;
      I2C_delay();
          SCL_H;
      I2C_delay();
      if(SDA_read)
        ReceiveByte |= 0x01;
    SCL_L;
    return ReceiveByte;
* 函数原型:bool I2C_ReadBuffer(uint8_t DevAddr, uint8_t RegAddr,
             uint8_t* pBuffer, uint8_t NumByteToRead)
* 功    能:连续读取指定器件中的数据
* 输    入:DevAddr:器件地址
*           RegAddr:寄存器地址
*           pBuffer:接收的数组
*           NumByteToRead:读取的字节数
* 输    出:bool:成功标志 TRUE--读取成功,FALSE--读取失败
* 备    注:
bool I2C_ReadBuffer(uint8_t DevAddr, uint8_t RegAddr, uint8_t* pBuffer, uint8_t NumByteToRead)
          if(!I2C_Start())
                return FALSE;
    I2C_SendAddress(DevAddr, DIR_WRITE); // 发送器件地址和写标志
    if(!I2C_ChkAck())  // 等待确认应答
                return FALSE;
                return FALSE;
          if(!I2C_Start())
                return FALSE;
    I2C_SendAddress(DevAddr, DIR_READ); // 发送器件地址和写标志
                return FALSE;
        while(NumByteToRead--)
             *pBuffer++ = I2C_ReceiveByte(); // 接收数据
                if(NumByteToRead > 0) // 最后一次发送NoAck
                        I2C_Ack();  // 发送Ack确认应答
        I2C_Stop();
        return TRUE;
* 函数原型:bool I2C_WriteByte(uint8_t DevAddr, uint8_t RegAddr, uint8_t data)
* 功    能:单字节写入
* 输    入:DevAddr:地址
*           RegAddr:寄存器地址
*           data:待写数据
* 输    出:bool:成功标志 TRUE--写入成功,FALSE--写入失败
* 备    注:
    if(!I2C_Start()) return FALSE; // 发送起始标志
        if(!I2C_ChkAck())return FALSE; // 等待确认信号
        if(!I2C_ChkAck()) return FALSE;        // 等待确认信号
        I2C_SendByte(data); // 发送数据
    I2C_Stop();  // 发送停止标志
        return TRUE;
* 函数原型:bool I2C_WriteBuffer(uint8_t DevAddr,
                         uint8_t NumByteToWrite)
* 功    能:连续字节写入
* 输    入:DevAddr:器件地址
*           pBuffer:待写数据数组
*           RegAddr:寄存器地址
*           NumByteToWrite:写入字节数量
* 备    注:
bool I2C_WriteBuffer(uint8_t DevAddr, uint8_t RegAddr, uint8_t* pBuffer, uint8_t NumByteToWrite)
    if(!I2C_ChkAck()) return FALSE; // 等待确认应答
        while(NumByteToWrite > 0)
             I2C_SendByte(*pBuffer); // 发送数据
                I2C_ChkAck(); // 等待确认应答
                pBuffer++;
                NumByteToWrite--;
        I2C_Stop();
        return TRUE;
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
大秦正声 + 5 赞一个!
查看全部评分
拿起书本 发表于 2014-6-4 16:05 | 显示全部楼层
#ifndef __I2C_H__
#define __I2C_H__
*   包含文件
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_i2c.h"
#include <stdio.h>
*   宏定义
#define SCL_H                GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6)          // SCL高
#define SCL_L                GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6) // SCL低
#define SDA_H                GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7)          // SDA高
#define SDA_L                GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7) // SDA低
#define SCL_read        GPIOB->IDR  & GPIO_Pin_6                  // 读取SCL
#define SDA_read        GPIOB->IDR  & GPIO_Pin_7                  // 读取SDA
#define DIR_WRITE         0        // 写
#define DIR_READ         1        // 读
*   全局函数
void I2C_Initial(); // I2C初始化
bool I2C_ReadByte(uint8_t DevAddr, uint8_t RegAddr, uint8_t* pRcvData); /* 单字节读取 */
bool I2C_ReadBuffer(uint8_t DevAddr, uint8_t RegAddr, uint8_t* pBuffer, uint8_t NumByteToRead);        /* 连续字节读取        */
bool I2C_WriteByte(uint8_t DevAddr, uint8_t RegAddr, uint8_t Data);        /* 单字节写 */
bool I2C_WriteBuffer(uint8_t DevAddr, uint8_t RegAddr, uint8_t* pBuffer, uint8_t NumByteToWrite); /* 连续字节写 */
*   本地函数
void I2C_delay(void); /* I2C延时 */
void I2C_Ack(void); /* 产生Ack回应 */
void I2C_NoAck(void); /* 产生NoAck回应 */
bool I2C_Start(void); /* I2C启动 */
void I2C_Stop(void); /* I2C停止 */
void I2C_SendByte(uint8_t SendByte); /* 传送字节 */
void I2C_SendAddress(uint8_t Address, uint8_t Direction); /* 传送地址 */
uint8_t I2C_ReceiveByte(void); /* 接收字节 */
bool I2C_ChkAck(void); /* 检测Ack回应 */
#endif
朝阳之光 发表于 2014-6-5 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
程序风格蛮好的
cos12a 发表于 2014-6-5 12:39 | 显示全部楼层
不错,很赞
大秦正声 发表于 2014-6-5 13:35 | 显示全部楼层
#ifndef __I2C_H__
#define __I2C_H__
学习!
 楼主| jxmzzr 发表于 2014-6-5 17:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友提供的例程,和我的基本上一样,但是我连上了6050之后,用示波器测波形,sda  scl一直为高,没有高低变化,为什么呢?
unciauncia 发表于 2014-6-7 09:22 | 显示全部楼层
这大血程序啊
runningwzf 发表于 2014-6-7 22:57 | 显示全部楼层
我觉得模拟IO挺好的,毕竟大家应该都是用I2C存储一些配置数据而已,在上电的时候就已经读到RAM里面了,以后也不会操作几次。
数据量较大的话用FLASH,爽很多
