[整流与稳压] 会是什么原因导致一条线上电压不一致?
6090|30
 楼主| Imakey 发表于 2014-6-5 17:47 来自手机 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2014-6-5 15:58
示波器一看你就明白了。
恩,这几天出差了,回去再测测看,
xukun977 发表于 2014-6-5 17:55 | 显示全部楼层
Imakey 发表于 2014-6-5 17:42
大神,你都是这么干的嘛!?引脚焊盘那么小还接一电阻上去。
用细铜芯导线沾焊锡,用尖头烙铁点上去,没有任何问题,我试过了。
gxliu08 发表于 2014-6-5 19:40 | 显示全部楼层
能比LDO的电压输出还高,比较少见啊,贴个PCB截图看看?
ljlljl3428 发表于 2014-6-6 11:18 | 显示全部楼层
感觉你的电路好像哪里接错了。貌似单片机的接地管脚通过一个二极管接到电源的地了。一般系统要求模拟数字地分开,可能犯了低级错误,装错元件。
ljlljl3428 发表于 2014-6-6 11:27 | 显示全部楼层
还有种可能,管脚的钳位二极管引起的。如果幅值5V的信号输入到管脚,通过钳位二极管可能倒灌到电源,而后信号被拉低到3.9V。
fanwei0711 发表于 2014-6-6 14:47 | 显示全部楼层
pcb 贴上
hoyuet4712 发表于 2014-6-18 08:19 | 显示全部楼层
wlb01 发表于 2014-8-26 10:46 | 显示全部楼层
看看是不是哪个元件拉高了电压
aeromoon 发表于 2014-8-26 15:29 | 显示全部楼层
我遇到过类似的问题,电源通过IC的IO口倒灌到IC的供电电源,不知道你的是不是这种情况,如果仅仅是1117给430供电,430无其他外部信号连接什么的,那就看看你的万用表是不是没电了。
aeromoon 发表于 2014-8-26 15:31 | 显示全部楼层
还有种可能,管脚的钳位二极管引起的。如果幅值5V的信号输入到管脚,通过钳位二极管可能倒灌到电源,而后信 ...
我也遇到过这种情况,通过IO口倒灌的,跟IO口的结构有关系。
