[Kinetis] K60的LPTMR脉冲计数对心率脉冲(0.9-3.3HZ频率)怎么计数?
5521|23
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-13 17:06 | 显示全部楼层
huizhen110 发表于 2014-6-13 17:04
连续读两遍的话还需软件验证两次读的值相同吗?
就是连读两遍确保读到的值相同,就说明读到的值是对的。
 楼主| huizhen110 发表于 2014-6-13 17:15 | 显示全部楼层
huizhen110 发表于 2014-6-13 17:05
试过了 依旧不准确
对于3HZ的信号60s的采集应该为180才对,获取的值却为:
Core Clock:96MHz!
Bus Clock:48000kHz!
Software Reset
K60-144pin
This version of software doesn't recognize the revision code.Flash parameter version 0.0.8.0
Flash version ID 3.4.0.0
512 kBytes of P-flash
P-flash only
128 kBytes of RAM
GetFreq:373
GetFreq:370
GetFreq:359
误差太大了,而对于高频的信号没有任何问题
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-13 17:18 | 显示全部楼层
Core Clock:96MHz!
#define PIT_TIMER_PERIOD 60000000 //60s
PIT用的是Bus Clock,你的BusClock是48MHz时以上宏定义还准确吗?
我没用过LPLD的库,不清楚
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-13 17:54 来自手机 | 显示全部楼层
PIT用的是Bus Clock,你的BusClock是48MHz时以上宏定义还准确 ...
即使你每次进PIT中断准时,但当执行完串口输出等指令后再清除LPTMR_CNR应该已经过了n毫秒了吧
