[i.MX] arm-linux-gcc: command not found 问题(已解决)
41821|29
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-14 17:01 | 显示全部楼层
zhaowei2648029 发表于 2014-7-14 11:27
还有确认一下楼主主机里有没有以下目录呢?/opt/freescale/usr/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multili ...
非常感谢19楼20楼朋友的热心回复哈~~
 楼主| lqland 发表于 2014-7-16 20:34 | 显示全部楼层
你好,是有很多编译工具,能举个例子,怎么使用这些工具吗?谢谢
zhaowei2648029 发表于 2014-7-17 18:09 | 显示全部楼层
就当普通编译器使用,比如一个简单的hello world程序,在linux下用gcc编译生成的a.out文件无法在开发板上跑起来,只能在pc机上跑,而用交叉编译工具/opt/freescale/usr/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsllinaro-toolchain/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc hello.c,生成的a.out文件在开发板上可以跑,而pc机上跑步起来
zhaowei2648029 发表于 2014-7-17 18:10 | 显示全部楼层
百度下:交叉编译器,应该能找到很多介绍吧~
 楼主| lqland 发表于 2014-7-18 14:36 | 显示全部楼层
就当普通编译器使用,比如一个简单的hello world程序,在linux下用gcc编译生成的a.out文件无法在开发板上跑 ...
谢谢,解答!
378485021 发表于 2014-7-22 10:57 | 显示全部楼层
上面两个人将fsl-linaro-toolchain写成fsllinaro-toolchain,也不去看看路径是否正确
红锈磨剑 发表于 2014-12-24 14:26 | 显示全部楼层
路径有错误,应该是/opt/freescale/usr/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/arm-none-linux-gnueabi-,你在fsl后边少了“-”
 楼主| lqland 发表于 2014-12-24 16:57 | 显示全部楼层
路径有错误,应该是/opt/freescale/usr/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-t ...
谢谢,指正
hanjiangxue 发表于 2015-9-8 10:18 | 显示全部楼层
学习ing  x谢谢!
swt614425032 发表于 2017-4-25 19:52 | 显示全部楼层
su切换到root
