[电路/定理] 帮忙分析下简单电路!
3810|37
看见未来 发表于 2014-6-11 08:24 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2014-6-10 23:47
前面不是恒流源嘛
关键是恒流源是怎么产生的。
R5和R6加一起,20mA时能产生10V电压,所以R5有没有问题,必须计较4-20mA是怎么产生的。
Lgz2006 发表于 2014-6-11 08:30 | 显示全部楼层
前面不是恒流源嘛
:P有人计较图外之题了,必须的——
关键是恒流源是怎么产生的
看见未来 发表于 2014-6-11 08:42 | 显示全部楼层
有人计较图外之题了,必须的——
可不是胡乱计较的。
我看过有人设计这种电路的时候,前面串了个几k的电阻,你说呢。
mmuuss586 发表于 2014-6-11 08:42 | 显示全部楼层
han52414133 发表于 2014-6-11 00:27
V+等于V-等于Vout,这个我知道啊,为什么ABC相等啊,经过电阻两端没有压降吗?求解释不懂。 ...
运放的输入阻抗无穷大,流过电阻的电流为0啊
(理想情况下)
你仿真下就明白了;
Lgz2006 发表于 2014-6-11 08:46 | 显示全部楼层
那是主题之外的另外话题,谁知道他恒流源就需要这400欧呢
lvrqing 发表于 2014-6-11 09:13 | 显示全部楼层
输出R6×输入电流
lvrqing 发表于 2014-6-11 09:14 | 显示全部楼层
han52414133 发表于 2014-6-10 14:17
R5,R8是做什么的啊?直接R6并个电容可以不?
这是要将电流转换为电压
visteon_cui 发表于 2014-6-11 09:55 | 显示全部楼层
电压跟随器,理想状况下,放大倍数是1
yyyy45 发表于 2014-6-11 09:59 | 显示全部楼层
yyyy45 发表于 2014-6-10 17:32
图中5V到两个两个二极管有什么用?
谢谢   明白了
qhdjxy 发表于 2014-6-11 10:31 | 显示全部楼层
图中5V到两个两个二极管有什么用?
钳位二极管,电压限制在-0.7V到5.7V之间
qhdjxy 发表于 2014-6-11 10:32 | 显示全部楼层
关键是恒流源是怎么产生的。
R5和R6加一起,20mA时能产生10V电压,所以R5有没有问题,必须计较4-20mA是怎 ...
这是标准的传感器输出。。。1-5V或者4-20mA
yyyy45 发表于 2014-6-11 10:39 | 显示全部楼层
多谢指教
看见未来 发表于 2014-6-11 11:34 | 显示全部楼层
传感器供电的电源是多少?
hrg13579 发表于 2014-6-11 11:58 | 显示全部楼层
根据虚段,流入运放的电流基本为0,那么电流会走向是经过R5,R6到地,而流过R8,R11的电流为零(虚段)。R5,R6为串联关系,可以算出中间A点电压为UA=100*20=2V
xygyszb 发表于 2014-6-11 12:18 | 显示全部楼层
有个问题,恒流源一般对负载都是有要求的吧
你的一个是400R一个是100R,请问是40欧姆和10欧姆还是400Ω和100Ω。
如果是400Ω和100Ω,那么在R5前端的最高电压将达到10V。
youluo235 发表于 2014-6-11 15:26 | 显示全部楼层
电流转换电压,后面加射随阻抗匹配,放大器虚短虚断原理ABC忽略微小电流影响故相等,D也可认为是相等的
yuandm1 发表于 2014-6-11 16:25 | 显示全部楼层
最近在重温模拟,围观学习
qhdjxy 发表于 2014-6-18 20:33 | 显示全部楼层
传感器供电的电源是多少?
根据传感器不同供电也不同。比如有些电流传感器是±15V。
