[STM32F4] STM32CubeMx
4612|26
 楼主| abcdotaabc 发表于 2014-6-16 14:38 | 显示全部楼层
ticomi 发表于 2014-6-16 10:19
我只看了GPIO模块,感觉和以前的不太一样,不是很好用,不知道这个Cube的设计初衷是什么? ...
应该是简化使用
ticomi 发表于 2014-6-16 15:32 | 显示全部楼层
应该是简化使用
因为只看了GPIO的功能,其它的尚未看,不确定是否真的好用。单就GPIO来说,没有前面的那个好用,这个读端口数据就需要自己采用寄存器方式,而此前的那个就不需要,也许是我没有找到那个函数或者宏定义吧!
碧云天书 发表于 2014-6-21 00:01 | 显示全部楼层
试用STM32CubeMX的时候,卡了好几个小时,Projects目录下总是空空如也。后来注意到.ioc文件在一个中文路径下,于是将Cube文件转移到一个英文目录下,再次生成代码,秒过。
 楼主| abcdotaabc 发表于 2014-6-21 09:13 | 显示全部楼层
我这边一直在英文路径下  java 平台好像不能有中文路径
Cheribat 发表于 2014-6-21 14:31 | 显示全部楼层
我也正在看这个
lx09110718 发表于 2014-10-11 11:22 | 显示全部楼层
新手刚开始使用STM32F4CubeMX,刚开始可能是updater的路径没有配置对,提示找不到固件包。后来改了updater路径,忘记还有没有其他什么操作,然后再HELP菜单里面就找不到Updater Settings选项了,Check Update选项也没了。而且,project setting点击后也没有反应,生产代码的按钮点击后同样没反应。。。诸位大神遇到过这种问题没?相当棘手。。。软件卸载了好多次重新安装,注册表也删了,再装还是不行。现在软件在我电脑上没法用了,各位能帮忙解决一下吗
