[Kinetis] KL02新板烧录问题
12017|35
 楼主| sdllg 发表于 2014-6-11 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
新做了MKL02Z8VFG4R的板子,3.3V供电,时钟EXTAL引脚接了外部26MHz时钟输入,最大峰值500mV,最小峰值100mV。想用FRDM的OpenSDA来烧录调试,请教几个问题:
1、KL02上电3.3V,复拉RST用10K上拉,但是复位脚电压为0.2V。没上电时对地电阻为8K。没烧录程序的芯片复位是低电平的吗?
2、RST、DIO、CLK、GND接到FRDM开发板,下载程序提示出错,用OpenSDA做烧录器有什么需要注意的吗?
Wed Jun 11, 2014 11:54:42: Loading the I-jet/JTAGjet driver
Wed Jun 11, 2014 11:54:44: Fatal error: Probe not found   Session aborted!
Wed Jun 11, 2014 11:54:44: Loading the I-jet/JTAGjet driver
3、若用外部输入时钟,对频率和电压幅值等有什么要求?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-11 13:05 | 显示全部楼层
答:Reset_b上拉10K电阻 对地并10nF电容,NMI_b上拉10K电阻。 没烧录程序的芯片Reset_b引脚是有振荡波形,一旦烧录程序就恢复高电平了。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-11 13:13 | 显示全部楼层
答:你板载OpenSDA和板载芯片的CLK线割断没?不能同时烧录两个芯片的。
 楼主| sdllg 发表于 2014-6-11 14:24 | 显示全部楼层
原来板载芯片已经全部断开了,只接了我的芯片。
NMI_B是什么来的,规格书好像没有找到它的定义。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-11 14:42 | 显示全部楼层
NMI_B是什么来的,规格书好像没有找到它的定义。 ...
NMI_b是不可屏蔽中断引脚,很多客户芯片不正常要么因为Reset_b引脚外接不对、要么就是NMI_b外部拉低了。
当然首先得是SWD接口电路正确。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-11 14:44 | 显示全部楼层
其实L系列这类硬件电路的设计要点,在飞思卡尔官网的这篇KLQRUG 文档里都提到的。
一般开发L系列芯片都会先看这篇Kinetis L Peripheral Module Quick Reference
 楼主| sdllg 发表于 2014-6-11 14:46 | 显示全部楼层
按以上建议操作后能识别到设备了,但是下载还是会出错,这是上电后第一次下载:
Wed Jun 11, 2014 14:45:18: Loading the I-jet/JTAGjet driver
Wed Jun 11, 2014 14:45:19: Probe: CMSISDAP S/N 020002003E153E67C3EAC39F mapped to a number 31380.
Wed Jun 11, 2014 14:45:19: Connecting Cortex-M core ID = 0x4770031 on DAP port 0
Wed Jun 11, 2014 14:45:19: Debug resources: 2 instruction comparators, 2 data watchpoints.
Wed Jun 11, 2014 14:45:19: Emulation layer version 3.42
Wed Jun 11, 2014 14:45:19: Emulation layer status 0x0
Wed Jun 11, 2014 14:45:19: CPU status - IN RESET
Wed Jun 11, 2014 14:45:19: LowLevelReset(system, delay 200)
Wed Jun 11, 2014 14:45:20: CPU status OK
Wed Jun 11, 2014 14:45:20: Loaded debugee: F:\MKL02\kl02-frdm-demo\build\iar\KL02_Freedom_Demo\FLASH_32KB\Exe\KL02_Freedom_Demo_tower.out
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: The downloaded program doesn't seem to match the expected memory layout of the target system:
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Some C variables are placed outside known memory areas:
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   count_mseg @ 0x20000310, char
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   LOCK @ 0x20000336, unsigned char
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   base_time125m @ 0x2000032C, uint16
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   core_clk_khz @ 0x2000031C, int
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   mcg_clk_hz @ 0x20000314, int
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   and more...
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: No C variables are placed in memory designated as RAM.
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Memory is specified as follows:
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   0x00000000 - 0x000003FF  ROM/Flash
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   0x00000400 - 0x0000043F  Uncached/SFR
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   0x00000440 - 0x00001FFF  ROM/Flash
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   0x1FFFFF00 - 0x200002FF  RAM
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   0x40000000 - 0x4007FFFF  Uncached/SFR
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   0x400FF000 - 0x400FFFFF  Uncached/SFR
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   0x44000000 - 0x5FFFFFFF  Uncached/SFR
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   0xE0000000 - 0xE00FFFFF  Uncached/SFR
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   0xF0000000 - 0xF0000FFF  Uncached/SFR
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   0xF0001000 - 0xF0001FFF  Uncached/SFR
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   0xF0002000 - 0xF0002FFF  Uncached/SFR
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   0xF0003000 - 0xF0003FFF  Uncached/SFR
Wed Jun 11, 2014 14:45:23:   0xF8000000 - 0xFFFFFFFF  Uncached/SFR
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: C Variables range from 0x00000000 to 0x20000336
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Download error at 0x00000000: downloading into non-writable memory.
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000000
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x000000FF
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x000001FE
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x000002FD
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x000003FC
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000400
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000401
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000402
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000403
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000404
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000405
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000406
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000407
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000408
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000409
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x0000040A
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x0000040B
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x0000040C
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x0000040D
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x0000040E
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x0000050D
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x0000060C
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x0000070B
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x0000080A
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000909
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000A08
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000B07
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000C06
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000D05
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000E04
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00000F03
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00001002
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00001101
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00001200
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x000012FF
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x000013FE
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x000014FD
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x000015FC
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x000016FB
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x000017FA
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x000018F9
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x000019F8
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00001AF7
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00001BF6
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Write failed at 0x00001CF5
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Verification error at 0x00000000: mem = 0xFF, file = 0xF8
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Download completed but verification failed.
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: LowLevelReset(software, delay 200)
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: Calling reset script: C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5\arm\config\debugger\Freescale\KinetisKL.ProbeScript@SoftwareReset
Wed Jun 11, 2014 14:45:24: Target reset
Wed Jun 11, 2014 14:45:24: There were 1 error and 51 warnings during the initialization of the debugging session.
 楼主| sdllg 发表于 2014-6-11 14:48 | 显示全部楼层
下载失败后不断电做第二次下载:
Wed Jun 11, 2014 14:46:52: Loading the I-jet/JTAGjet driver
Wed Jun 11, 2014 14:46:52: Probe: CMSISDAP S/N 020002003E153E67C3EAC39F mapped to a number 31380.
Wed Jun 11, 2014 14:46:53: Emulation layer version 3.42
Wed Jun 11, 2014 14:46:53: Emulation layer status 0x0
Wed Jun 11, 2014 14:46:53: CPU status - IN RESET
Wed Jun 11, 2014 14:46:53: LowLevelReset(system, delay 200)
Wed Jun 11, 2014 14:46:54: Reading CPU status failed
Wed Jun 11, 2014 14:46:54: CPU status - IN RESET
Wed Jun 11, 2014 14:46:56: Fatal error: Reading CPU status failed   Session aborted!
Wed Jun 11, 2014 14:46:56: Loading the I-jet/JTAGjet driver
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-11 15:03 | 显示全部楼层
你那8K PFlash 1K SRAM的芯片,SRAM_U地址范围没那么大,那些变量地址都已经超过范围了。
好像还是和你之前那帖 求MKL02Z8VFG4R配置文件 有关,icf没有改好。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-11 15:05 | 显示全部楼层
Wed Jun 11, 2014 14:45:23: The downloaded program doesn't seem to match the expected memory layout o ...
你的芯片SRAM是1KB,你可以按照手册Figure 3-17. SRAM blocks memory map 计算一下范围。
 楼主| sdllg 发表于 2014-6-11 15:32 | 显示全部楼层
我刚刚也是看到这里,改了能下载,但有新的报错。
周三 六月 11, 2014 15:31:04: Loading the I-jet/JTAGjet driver
周三 六月 11, 2014 15:31:04: Probe: CMSISDAP S/N 020002003E153E67C3EAC39F mapped to a number 31380.
周三 六月 11, 2014 15:31:05: Connecting Cortex-M core ID = 0x4770031 on DAP port 0
周三 六月 11, 2014 15:31:05: Recognized CPUID=0x410cc600 Cortex-M0+ r0p0 arch ARMv6-M
周三 六月 11, 2014 15:31:05: Emulation layer version 3.42
周三 六月 11, 2014 15:31:05: Emulation layer status 0x0
周三 六月 11, 2014 15:31:07: Recognized CPUID=0x410cc600 Cortex-M0+ r0p0 arch ARMv6-M
周三 六月 11, 2014 15:31:07: Debug resources: 2 instruction comparators, 2 data watchpoints.
周三 六月 11, 2014 15:31:07: CPU status - IN RESET
周三 六月 11, 2014 15:31:07: LowLevelReset(system, delay 200)
周三 六月 11, 2014 15:31:09: Connecting Cortex-M core ID = 0x4770031 on DAP port 0
周三 六月 11, 2014 15:31:09: Recognized CPUID=0x410cc600 Cortex-M0+ r0p0 arch ARMv6-M
周三 六月 11, 2014 15:31:09: Debug resources: 2 instruction comparators, 2 data watchpoints.
周三 六月 11, 2014 15:31:09: CPU status OK
周三 六月 11, 2014 15:31:10: Loaded debugee: F:\MKL02\kl02-frdm-demo\build\iar\KL02_Freedom_Demo\FLASH_32KB\Exe\KL02_Freedom_Demo_tower.out
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Download error at 0x00000000: downloading into non-writable memory.
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000000
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x000000FF
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x000001FE
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x000002FD
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x000003FC
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000400
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000401
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000402
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000403
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000404
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000405
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000406
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000407
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000408
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000409
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x0000040A
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x0000040B
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x0000040C
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x0000040D
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x0000040E
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x0000050D
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x0000060C
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x0000070B
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x0000080A
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000909
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000A08
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000B07
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000C06
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000D05
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000E04
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00000F03
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00001002
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00001101
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00001200
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x000012FF
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x000013FE
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x000014FD
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x000015FC
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x000016FB
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x000017FA
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x000018F9
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x000019F8
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00001AF7
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00001BF6
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Write failed at 0x00001CF5
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Verification error at 0x00000000: mem = 0xFF, file = 0xF7
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Download completed but verification failed.
周三 六月 11, 2014 15:31:13: LowLevelReset(software, delay 200)
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Calling reset script: C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5\arm\config\debugger\Freescale\KinetisKL.ProbeScript@SoftwareReset
周三 六月 11, 2014 15:31:13: Target reset
周三 六月 11, 2014 15:31:13: There were 1 error and 47 warnings during the initialization of the debugging session.
看我的配置文件:
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0;
//define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x1400;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__   = (8*1024);//********
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__   = 0x20000000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ =__ICFEDIT_region_RAM_end__ - (1*1024)/4 + 0;//********
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__     = 0;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = (1*1024);//********
define symbol __ICFEDIT_size_heap__   = (1*1024);//********
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
define symbol __region_RAM2_start__        = 0x20000000;
define symbol __region_RAM2_end__          = __region_RAM2_start__ + ((1*1024)*3)/4 - 1;//********
define exported symbol __VECTOR_TABLE      = __ICFEDIT_region_ROM_start__;
define exported symbol __VECTOR_RAM        = __ICFEDIT_region_RAM_start__ - 0x410;
define exported symbol __BOOT_STACK_ADDRESS = __region_RAM2_end__ - 8;
define symbol __code_start__ = __ICFEDIT_region_ROM_start__ + 0x410;//********
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__   to __ICFEDIT_region_ROM_end__];// | mem:[from __region_FlexNVM_start__ to __region_FlexNVM_end__];//********
define region RAM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__   to __region_RAM2_end__];// | mem:[from __region_RAM2_start__ to __region_RAM2_end__];
define block CSTACK    with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__   { };
define block HEAP      with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__     { };
initialize manually { readwrite };
initialize manually { section .data};
initialize manually { section .textrw };
do not initialize  { section .noinit };
define block CodeRelocate { section .textrw_init };
define block CodeRelocateRam { section .textrw };
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
place at address mem:__code_start__ { readonly section .noinit };
place in ROM_region   { readonly, block CodeRelocate};
place in RAM_region   { readwrite, block CodeRelocateRam,
                        block CSTACK, block HEAP };
 楼主| sdllg 发表于 2014-6-11 16:26 | 显示全部楼层
对于Flash我认为是对的,但实际就是出错,帮我看看是哪里有问题吧,谢谢。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-11 17:23 | 显示全部楼层
对于Flash我认为是对的,但实际就是出错,帮我看看是哪里有问题吧,谢谢。 ...
你应该参考我在 求MKL02Z8VFG4R配置文件  帖子中提到的MKL02Z8xxx4.icf对于RAM、堆、栈大小的设置的。
你的设置有问题的我红圈出来了
你对比MKL02Z8xxx4.icf修改下
 楼主| sdllg 发表于 2014-6-11 18:10 | 显示全部楼层
其实就是两种不同的表达方式吧?
我把你圈出来的数值也改了,但还是不行,从日志上看主要是Flash的起始地址不对,为什么从0地址下载就会出错呢?
Wed Jun 11, 2014 18:05:36: Download error at 0x00000000: downloading into non-writable memory.
Wed Jun 11, 2014 18:05:36: Write failed at 0x00000000
 楼主| sdllg 发表于 2014-6-11 18:25 | 显示全部楼层
刚试了用MKL02Z8xxx4.icf的配置,提示出错也是一样的。
通宵敲代码 发表于 2014-6-11 20:01 | 显示全部楼层
好专业的二人转!;P
真佩服freescale的服务态度!
太敬业、太周到了!
 楼主| sdllg 发表于 2014-6-12 09:35 | 显示全部楼层
问题没搞掂睡不着啊,飞思卡尔的配套程序还没有完善,幸好有这个技术支持途径
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-12 15:33 | 显示全部楼层
其实就是两种不同的表达方式吧?
我把你圈出来的数值也改了,但还是不行,从日志上看主要是Flash的起始地址 ...
堆栈大小改小后还不行?
你flash loader选对应.board文件没?
IAR配置时选择对应型号芯片没?
 楼主| sdllg 发表于 2014-6-12 16:44 | 显示全部楼层
把软件设置改完后能下载了,但是下载要30秒,而且最好校验出错,用不了。
Thu Jun 12, 2014 16:35:37: Verification error at 0x00000000: mem = 0xFF, file = 0xF7
Thu Jun 12, 2014 16:35:37: Download completed but verification failed.
Thu Jun 12, 2014 16:35:37: LowLevelReset(software, delay 200)
Thu Jun 12, 2014 16:35:37: Calling reset script: C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5\arm\config\debugger\Freescale\KinetisKL.ProbeScript@SoftwareReset
Thu Jun 12, 2014 16:35:37: Target reset
Thu Jun 12, 2014 16:35:37: There were 1 error and 1 warning during the initialization of the debugging session.
