一道面试题,大家看看
6339|33
gundamggg 发表于 2007-8-28 12:33 | 显示全部楼层
不太懂啊
请问Va=-200Ia和(Vo-Vb)/200-Vb/100=Ib
这两式子如何推导而来?
iC921 发表于 2007-8-28 13:48 | 显示全部楼层
回19楼,没有这样表示电流方向的
tomystory 发表于 2007-8-28 22:04 | 显示全部楼层
对啊,R3分流怎么考虑呢
iC921 发表于 2007-8-28 22:10 | 显示全部楼层
根据推算的Va和Vb计算
shyygy 发表于 2007-8-29 08:29 | 显示全部楼层
我算的是-12V到4V.
wanglei777 发表于 2007-8-29 09:20 | 显示全部楼层
回21楼 + 回22楼
回21楼:欧姆定律+基尔霍夫电流定律嘛
这个你应该捡起课本了!
《电路》,《模电》中都写得很明白啊!
推荐你看《Fundamentals of Electric Circuits》(English)
回22楼:好歹有个箭头表示了方向
总比什么都没有的好,原谅别人在PROTEL里面不好标识方向嘛!
HWM 发表于 2007-8-29 09:26 | 显示全部楼层
关键是假设输入的是两个电流源,
且符合Ia+Ib=20mA,0≤Ia≤20mA,其它的就是OP的一些基本概念了。
gundamggg 发表于 2007-8-29 09:37 | 显示全部楼层
电流方向是从右到左的?
qinshou211 发表于 2007-8-29 11:02 | 显示全部楼层
电流方向?
如果电流从左至右的话
根据叠加原理和虚短、虚地原理应该结果是
Va=Ia*R2*(1+R1/R3)=600Ia
Vb=-Ib*R1=20Ib
得出:Vo=600Ia-200Ib
如果电流参考方向相反的话,以上各式子每一个都加上负号
twz8858877 发表于 2007-8-29 12:40 | 显示全部楼层
错了
应为-4~+4V,
Va=-200*Ia
由于虚短故Vb=Va
所以R3上流过的电流应为-200*Ia/100=-2Ia
而Ib为流过R3的电流与流过R1的电流和
所以Vout=Va+[-Ib-(-2Ia)]*200=-200*Ia+[-(20-Ia)-(-2Ia)]*200
=200*(-20+2Ia)
当Ia=0时,Vout=-4V
当Ia=10mA时,Vout=0V
当Ia=20mA时,Vout=4V
soso 发表于 2007-8-30 15:40 | 显示全部楼层
可以仿真一下
 我刚刚看了.就仿真了一下.的确是12V~-4V
soso 发表于 2007-8-30 15:47 | 显示全部楼层
方向
我刚刚没有注意方向.
应该是-12V~4V
qw_102 发表于 2007-8-30 16:34 | 显示全部楼层
注意电流方向,仔细点,应该就不会算错
 楼主| lymbgd 发表于 2007-9-10 20:41 | 显示全部楼层
我觉得是你错了
31楼: 错了
应为-4~+4V,
Va=-200*Ia
由于虚短故Vb=Va
=200*(-20+2Ia)
当Ia=0时,Vout=-4V
当Ia=10mA时,Vout=0V
当Ia=20mA时,Vout=4V
我觉得应该是:流过R1的电流等于Ib与流过R3的电流的和
