基于鼎阳示波器的信号波形合成
1866|7
 楼主| 1988020566 发表于 2014-6-13 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计方案
1.1方波产生电路
555定时器构成多谐振荡电路。电路幅值与占空比可调,产生的方波为单极性,波形上升沿较陡
1.2分频电路
由十六进制计数器74LS163和触发器HEF4013构成分频电路。计数器进行奇数次分频,触发器进行二分频。电路占空比为50%
1.3滤波电路
由运放TL072和无源元件RC组成二阶有源带通滤波电路。该电路既可以滤除直流和高次谐波分量,又可以放大电压
1.4移相电路
如 图-1所示,RC等幅移相电路。电路可调相范围为0~90°,幅度恒定。
图-1 移相电路
1.5加法电路
同相求和电路。可实现多路信号相加,但稳定性不高
1.6峰峰值检测电路
利用场效应管和电容等构成峰峰值检测电路。电路性能稳定,检测精度良好,但在高频范围内检测精度一般。
二、参数分析及计算
图-2
2.2 分频电路参数计算
分频电路如 图-3所示。将多谐振荡器得到的方波经过分频器进行15分频、5分频、3分频,再经过D触发器二分频,从而得到占空比为50%的10kHZ,30kHZ,50kHZ的方波,用于后级滤波使用。
图-3
 楼主| 1988020566 发表于 2014-6-13 23:42 | 显示全部楼层
2.3滤波电路参数计算
图-4
2.4移相电路参数计算
图-5
三、系统测试数据
测试方案
(1)测试各模块输出的方波,正弦波的幅值,频率与波形。
(2)调节正弦波幅值,相位至满足傅里叶关系,测试合成波形数据。
(3)对各输出正弦波进行峰值检测测试,计算误差。
测试仪器
数字存储示波器:鼎阳(SIGLENT) SDS1102CFL 100MHz 2GSa/s
经测试所得实验数据如表一所示。测试波形如图-6至图-12所示。滤波所得正弦波误差为0%,合成方波峰值与设计要求值相差0.6V。
表一
用SDS1202CFL测试显示波形如下:
图-6至图-12
数码小叶 发表于 2014-6-17 17:40 | 显示全部楼层
呵呵。。。。。谢谢分享,学习学习
