[Kinetis] kinetis PWM求救
5475|26
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-18 13:51 | 显示全部楼层
defalut 发表于 2014-6-18 12:35
就是这个__low_level_init
以前的人弄得,现在工程已经很大了,没时间从0开始弄初始化了。
如果已经知道TPM模块counter时钟频率,那么只需要检查一下TPMx_SC寄存器的PS位看分频系数 以及 TPMx_MOD值决定的溢出counter值。
这两个与TPM生成的PWM波形频率有关。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-18 13:58 | 显示全部楼层
如果已经知道TPM模块counter时钟频率,那么只需要检查一下TPMx_SC寄存器的PS位看分频系数 以及 TPMx_MOD ...
像这种与时钟分频、倍频有关的参数,如果你是用PE配置生成的。
那么只需要在参数配置界面的Clock path界面观察,就能十分直观地看出这个最终结果是经过哪几步的分频、倍频分别又哪个寄存器决定的。
如下图:48MHz的TPM counter时钟经过1分频和MOD=9600 得出溢出周期(也就是PWM周期)=9600/48000000=0.0002s=0.2ms   PWM频率其实就是5KHz
 楼主| defalut 发表于 2014-6-18 19:24 | 显示全部楼层
那么只需要在参数配置界面的Clock path界 ...
再请教一个问题。 如何把KL26的脉宽检测实例, 将互补对称模式改成 单路模式,我屏蔽了一路,留下
TPM0的ch1产生PWM, 然后用TPM1的ch1检测TPM0产生的脉宽。 发现不是下降沿进入TPM1中断。
Change PWM duty: 0-9 (0-90%)
Press any key to detect pulse width
Measured Pulse width: 2400 TPM1 cycles
Measured Pulse width: 7201 TPM1 cycles
void SIM_Init(void)
  SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_TPMSRC(1);
  SIM_SOPT2 &= ~SIM_SOPT2_PLLFLLSEL_MASK;
  SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTA_MASK| SIM_SCGC5_PORTC_MASK;
  SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_TPM0_MASK| SIM_SCGC6_TPM1_MASK;
* @brief   PORT module initialization.
void PORT_Init(void)
  //PORTA_PCR12 = PORT_PCR_ISF_MASK |PORT_PCR_MUX(0x3);
  PORTA_PCR13 = PORT_PCR_ISF_MASK |PORT_PCR_MUX(0x3);
  PORTC_PCR2 = PORT_PCR_ISF_MASK |PORT_PCR_MUX(0x4)| PORT_PCR_DSE_MASK;
  //PORTC_PCR1 = PORT_PCR_ISF_MASK |PORT_PCR_MUX(0x4)| PORT_PCR_DSE_MASK;         /* TMP0_CH0 located on PTC1 on FRDM KL26Z. TMP0_CH2 not broken out on FRMD KL26Z. */
* @brief   TPM0 module initialization.
void TPM0_Init(void)
  enable_irq(17); set_irq_priority(17, 3);
  TPM0_CNT = 0;
  TPM0_MOD = 0x12C0;
  TPM0_SC = TPM_SC_TOIE_MASK|TPM_SC_CMOD(1);
  TPM0_C1SC = TPM_CnSC_MSB_MASK| TPM_CnSC_ELSB_MASK;    /* TMP0_CH1 */
  TPM0_C1V = 0x00;
  //TPM0_C0SC = TPM_CnSC_MSB_MASK| TPM_CnSC_ELSA_MASK;    /* TMP0_CH0 */
  //TPM0_C0V = 0x00;
* @brief   TPM1 module initialization.
void TPM1_Init(void)
  enable_irq(18); set_irq_priority(18, 1);
  TPM1_CONF = TPM_CONF_TRGSEL(8)|TPM_CONF_CSOO_MASK|TPM_CONF_CSOT_MASK;
  TPM1_CNT = 0;
  TPM1_MOD = 0x2BC0;
  TPM1_SC = TPM_SC_TOIE_MASK|TPM_SC_CMOD(1);
  //TPM1_C0SC = TPM_CnSC_ELSA_MASK;
  //TPM1_C0V = 0x00;
  TPM1_C1SC = TPM_CnSC_ELSB_MASK;
  TPM1_C1V = 0x00;
* @brief   TPM0 overflow interrupt service routine.
void tpm0_isr(void)
  TPM0_SC |= TPM_SC_TOF_MASK;
  TPM0_C1V = (uint16)u16PWMDuty;        /* TMP0_CH1 */
  //TPM0_C0V = (uint16)u16PWMDuty;        /* TMP0_CH0 */
* @brief   TPM1 overflow interrupt service routine.
void tpm1_isr(void)
  int16 TPM_c0v = 0, TPM_c1v = 0;
  TPM1_SC |= TPM_SC_TOF_MASK;
  TPM_c1v = (int16)TPM1_C1V;
  //TPM_c0v = (int16)TPM1_C0V;
  //i16PulseWidth = TPM_c1v - TPM_c0v;
  i16PulseWidth = TPM_c1v;
  //TPM1_C0SC |= TPM_CnSC_CHF_MASK;
  TPM1_C1SC |= TPM_CnSC_CHF_MASK;
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-19 09:35 | 显示全部楼层
TPM0的 ...
建议楼主把相互独立的问题另发帖讨论,以便今后网友搜索主题时能够看到与主题匹配的问题讨论内容。
(我先帮你看起来这个问题)
 楼主| defalut 发表于 2014-6-19 10:12 | 显示全部楼层
建议楼主把相互独立的问题另发帖讨论,以便今后网友搜索主题时能够看到与主题匹配的问题讨论内容 ...
OK, 虽然就4个寄存器,翻遍了,都没折腾好。
