[LED驱动] LED照明驱动选择与设计技巧揭秘
1605|4
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-6-17 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED 照明驱动选择与设计技巧揭秘
一、LED 驱动器通用要求
LED 的排列方式及 LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工 作条件范围下限制流过 LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。LED 驱动器基本的工作电路示意图 如图 1 所示,其中所谓的“隔离”表示交流线路电压与 LED(即输入与输出)之间没有物理上的电气连接, 最常用的是采用变压器来电气隔离,而“非隔离”则没有采用高频变压器来电气隔离。
值得一提的是,在 LED 照明设计中,AC-DC 电源转换与恒流驱动这两部分电路可以采用不同配置:
(1)整体式(integral)配置,即两者融合在一起,均位于照明灯具内,这种配置的优势包括优化能 效及简化安装等;
(2)分布式(distributed)配置,即两者单独存在,这种配置简化安全考虑,并增加灵活性。
二、如何选择 LED 驱动方式
如今在市场上典型的  LED 驱动器包括两类,即线性驱动器和开关驱动器;大概的适用范围见图  2.如电 流大于 500mA 的大电流应用采用开关稳压器,因为线性驱动器限于自身结构原因,无法提供这样大的电流; 而在电流低于 200mA 的低电流应用中,通常采用线性稳压器或分离稳压器;而在 200 至 500mA 的中等电流 应 用中,既可以采用线性稳压器,也可以采用开关稳压器。
开关稳压器的能效高,且提供极佳的亮度控制。线性稳压器结构比较简单,易于设计,提供稳流及过 流保护,且没有电磁兼容性(EMC)问题。
在低电流  LED 应用中,电阻型驱动器尽管成本较低且结构简单,但这种驱动器在低电压条件下,正向 电流较低,会导致  LED 亮度不足,且在负载突降等瞬态条件下,LED 可能受损;并且电阻是耗能元件,整 个方案的能效较低,见图 3。
例如在采用 DC-DC 电源的 LED 照明应用中,可以采用的 LED 驱动方式有电阻型、线性稳压器及开关稳 压器等,基本的应用示意图见图 4。
电阻型驱动方式中,调整与 LED 串联的电流检测电阻即可控制 LED 的正向电流,这种驱动方式易于设 计、成本低,且没有电磁兼容(EMC)问题,劣势是依赖于电压、需要筛选(binning) LED,且能效较低。
线性稳压器同样易于设计且没有 EMC 问题,还支持电流稳流及过流保护(fold back),且提供外部 电流设定点,不足在于功率耗散问题,及输入电压要始终高于正向电压,且能效不高。开关稳压器通过 PWM 控制模块不断控制开关(FET)的开和关,进而控制电流的流动。
开关稳压器具有更高的能效,与电压无关,且能控制亮度,不足则是成本相对较高,复杂度也更高,且存在电磁干扰(EMI)问题。LED DC-DC  开关稳压器常见的拓扑结构包括降压(Buck)、升压(Boost)、 降压-升压(Buck-Boost)或单端初级电感转换器(SEPIC)等不同类型。
其中,所有工作条件下最低输入电压都大于 LED 串最大电压时采用降压结构,如采用 24 Vdc 驱动 6 颗 串联的 LED;与之相反,所有工作条件下最大输入电压都小于最低输出电压时采用升压结构,如采用 12 Vdc 驱动 6 颗串联的 LED;而输入电压与输出电压范围有交迭时可以采用降压-升压或 SEPIC 结构,如采用 12 Vdc 或 12 Vac 驱动 4 颗串联的 LED,但这种结构的成本及能效最不理想。
三、LED 驱动器标准
LED 驱动器本身也在不断演进, 着重于进一步提高能效、 增加功能及功率密度。 美国“能源之星” 的固态照明规范提出的是照明器具级的能效限制,涉及包括功率因数在内的特定产品要求。而欧盟的 IEC 61347-2-13 (5/2006)标准针对采用直流或交流供电的 LED 模块的要求包括:
最大安全特低电压(SELV)工作输出电压≤25 Vrms (35.3 Vdc)
不同故障条件下“恰当”/安全的工作
故障时不冒烟或易燃
此外,ANSI C82.xxx LED 驱动器规范仍在制定之中。而在安全性方面,需要遵从 UL、CSA 等标准, 如 UL1310 (Class 2)、UL 60950、UL1012.此外,LED 照明设计还涉及到产品寿命周期及可靠性问题。
四、LED 驱动设计 5 大技巧要领
1、芯片发热
这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为 2mA,300V 的电压加在芯片上面, 芯
片的功耗为 0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率 mos 管的消耗,简单的 计算公
式为 I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际 I=2cvf,其中 c 为功率 MOS 管的 cgs 电容,v 为功率管导通 时的 gate 电
压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低 c、v 和 f.如果 c、v 和 f 不能改变,那么请 想办法将芯片的功耗
分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。
2、功率管发热
功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大多数场合特别是  LED 市电驱动应用,开 关损害要远大于导通损耗。开关损耗与功率管的 cgd 和 cgs 以及芯片的驱动能力和工作频率有关,所以要 解决功率管的发热可以从以下几个方面解决:
A、不能片面根据导通电阻大小来选择  MOS 功率管,因为内阻越小,cgs 和  cgd 电容越大。如 1N60 的 cgs 为 250pF 左右,2N60 的 cgs 为 350pF 左右,5N60 的 cgs 为 1200pF 左右,差别太大了,选择功率管时, 够用就可以了。
B、剩下的就是频率和芯片驱动能力了,这里只谈频率的影响。频率与导通损耗也成正比,所以功率管 发热时,首先要想想是不是频率选择的有点高。想办法降低频率吧!不过要注意,当频率降低时,为了得 到相同的负载能力,峰值电流必然要变大或者电感也变大,这都有可能导致电感进入饱和区域。如果电感 饱和电流够大,可以考虑将 CCM(连续电流模式)改变成 DCM(非连续电流模式),这样就需要增加一个负 载电容了。
3、工作频率降频
这个也是用户在调试过程中比较常见的现象,降频主要由两个方面导致。输入电压和负载电压的比例小、系统干扰大。对于前者,注意不要将负载电压设置的太高,虽然负载电压高,效率会高点。
对于后者,可以尝试以下几个方面:
a、将最小电流设置的再小点;
b、布线干净点,特别是 sense这个关键路径;
c、将电感选择的小点或者选用闭合磁路的电感;
d、加 RC低通滤波吧,这个影响有点不好,C的一致性不好,偏差有点大,
不过对于照明来说应该够了。无论如何降频没有好处,只有坏处,所以一定要解决。
4、电感或者变压器的选择很多用户反应,相同的驱动电路,用  a生产的电
感没有问题,用
b生产的电感电流就变小了。遇到这种情况,要看看电感电流波形。有的工程师没有注意到这个现象,直接调节  sense电阻或者工作频率达到需要的电流,这样做可能会严重影响  LED的使用寿命。所以说,在设计前,合理的计算是必须的,如果理论计算的参数和调试参数差的有点远,要考虑是否降频和变压器是否饱和。变压器饱和时,L会变小,导致传输  delay引起的峰值电流增量急剧上升,那么  LED的峰值电流也跟着增加。在平均电流不变的前提下,只能看着光衰了。
5、LED电流大小
我们都知道LED ripple过大的话,LED寿命会受到影响。对于LED ripple过高影响有多大,一些  LED厂表示  30%以内都可以接受,不过后来没有经过验证。建议还是尽量控制小点。如果散热解决的不好的话,  LED一定要降额使用。也希望有专家能给个具体指标,要不然影响 LED 的推广。
针对本文,相信你会觉得  LED驱动设计并不难,一定要做到心中有数,只要做到调试前计算,调试时测量,调试后老化,相信我们都可以轻松搞  LED了。
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-6-17 17:31 | 显示全部楼层
相对来说,个人觉得这是很有用的信息。
搞IT的 发表于 2014-6-24 10:39 | 显示全部楼层
LED电流应该控制好,不应太大,这样影响其寿命。
cavalierns 发表于 2014-6-24 15:14 | 显示全部楼层
很好的参考,支持!
zh113214 发表于 2014-6-25 11:29 | 显示全部楼层
采用 DC-DC 电源的 LED 照明应用中,可以采用的 LED 驱动方式有电阻型、线性稳压器及开关稳 压器等..
