[技术求助]
LM139A是否适合28V到3.3V的转换
803|10
yinxiangh|  楼主 | 2014-6-17 20:42 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yinxiangh|  楼主 | 2014-6-17 20:44 | 显示全部楼层
对,28V。Vref为12V,上拉到输出电压为3.3V。如果要使用SN74LVCH244A,我如何才能确定我所需要的上拉电阻值呢?
yinxiangh|  楼主 | 2014-6-17 20:45 | 显示全部楼层
嗯,如果我的V-设定为12V,那么V+是0V或者28V,Vcc是28V。一旦V+是28V,输出即为集电极开路。这会将输出下拉到GND。一旦V+是0V,OUT会被上拉到3.3V。
换句话说,这是反相的。如果我将V-设定为28V或者0V,V+设定到28V,输出会是GND吗?假设V-是0V?
yinxiangh|  楼主 | 2014-6-17 20:49 | 显示全部楼层
是啊,我好好专研一下
