[技术求助] 承受3.8V的输入电平
4533|36
zwll 发表于 2014-6-17 21:09 | 显示全部楼层
应该可以的,你可以用电阻分压的方式
chuxh 发表于 2014-6-17 21:09 | 显示全部楼层
楼主,这已经超出了其容许的输入电平范围的,会造成系统不稳定的
juventus9554 发表于 2014-6-17 21:10 | 显示全部楼层
74HC14是一款高速CMOS器件,74HC14引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC14遵循JEDEC标准no.7A。74HC14实现了6路施密特触发反相器,可将缓慢变化的输入信号转换成清晰、无抖动的输出信号。
主要参数:  典型电源电压:5.0V   正向输入阀值电压:VT+=1.6V   负向输入阀值电压:VT-=0.8V   驱动电流: +/-5.2mA   传输延迟:12ns @5V   逻辑电平:CMOS   引脚:14   封装类型:DIP
这样看的话,是可以的啊
 楼主| kangzj 发表于 2014-6-17 21:10 | 显示全部楼层
了解了,多谢各位大师
 楼主| kangzj 发表于 2014-6-17 21:11 | 显示全部楼层
那就先结贴了,大伙晚安
vivilzb1985 发表于 2014-6-17 22:37 | 显示全部楼层
这样对元器件是有影响的,一般简单的处理办法的就是以一个匹配电阻的
阻值100欧姆即可,实际试下的啊
鸟鸟 发表于 2014-6-17 23:48 | 显示全部楼层
dingsujie 发表于 2014-6-18 07:57 | 显示全部楼层
搞个5V转3.3V的芯片;设计很简单
ztb 发表于 2014-6-18 09:59 | 显示全部楼层
关键是信号的频率!如果低频串个电阻就行,频率较高且对边缘定时有要求就不能简单对待啦。
yjz101 发表于 2014-6-18 17:09 来自手机 | 显示全部楼层
CMOS的输入电平?好像猫看见了老鼠!
airwill 发表于 2014-6-18 19:32 | 显示全部楼层
超过钳位电压, 导致钳位二极管正向导通, 如果信号源的强度很大, 最简单的方法可以串一个电阻在输入电路里
shenmu2012 发表于 2014-6-18 21:28 | 显示全部楼层
长期这样使用的话是不可以的,短期内还是可以支持的
shenmu2012 发表于 2014-6-18 21:29 | 显示全部楼层
这个正如楼上所说,需要加上匹配电阻的,简单方法
angerbird 发表于 2014-6-22 11:00 | 显示全部楼层
这个还是多加点注意的啊,电频不匹配很容损坏芯片的
firstblood 发表于 2014-6-22 18:48 | 显示全部楼层
还是需要注意电平匹配的吧
